Bingo-M i Diego - co wybrać do 1.4?
pomijając aspekt ekonomiczny. co mi da instalka wtrysku gazu w tym silniku (nie będzie sekwencji), jakie straty mocy będą na bingo? jak myślicie czy będzie jakaś odczuwalna różnica?
taka sama jak w każdej innej...
szybko się przyzwyczaisz...
chodziło mi o to czy będzie jakaś róznica między bingo a diego?
w jeździe?
> w jeździe?
przede wszystkim w jeździe, spalanie względnie i tak przy gazie będzie mało ważne, o serwis sie nie obawiam bo cokolwiek miało to znaczyć gazownik obiecał mi dać dożywotnią gwarancję na instalkę do mojej bryki smile.gif
nie ma czegoś takiego...
przy instalce II generacji raczej większy wpływ na dynamike i spalanie ma dobra regulacja niż model.
chodzi o to że jedna to II generacja a druga to IV tyle że bez sekwencji. Poszperałem trochę w necie i dowiedziałem się że gł. przyczyną spadku mocy (najbardziej odczuwalny na wysokich obrotach) jest mikser, dlatego zastanawiam się nad IV generacją bo cena całkiem atrakcyjna.
> sekwencji.
pierwsze słysze...
> sekwencji.
czyli III generacja - z jednym wtryskiwaczem na wszystkie cylindry...
IV ale działa jak III. Dawka gazu obliczana na podst. sygnałów z jednego wtryskiwacza, odpowiednio skorygowana, wszystkie 4 wtryskiwacze gazu działałaby równocześnie, czyli jak w III generacji.
Różnica tylko taka, że w III jest wtrysk ciągły i dawka gazu nie zależy od sygnału wtryskiwacza.
Mam u siebie KME Diego -wtrysk sekwencyjnny zlosnik.gif, jestem bardzo zadowolony , jeżeli masz ochotę pogrzebać przy ustawieniach i charakterystykach proszę bardzo ok.gifjest na stronie KME -program do ściągnięcia -no i potrzebny kabel , ale to już pikuś, masz pełne możliwości ustawień instalacji, jeżeli nie chcesz kombinować ustawiasz tryb autoadaptacji i..po sprawie komputer Diego sam sobie ustawi parametry . Moje "maleństwo" pali max 11 litrów na klimie i przy pełnym bucie but.gif.
Jak zaglądałem na stronkę -jest nowszy programik do diagnostyki 'Akme'.
Są też minusy , mam u siebie EOBD i jeżeli przegnę w ustawieniach gazu( dawki ) to po kilku dniach mam problemy z jazdą na benzynie hmm.gif ( jak jest zimny)- benzyna uczy się od gazu i zwieksza sobie dawki paliwa i zalewa . niewiem.gif
Jeżeli nie masz EOBD to na gazie bedzie śmigał lepiej niż na benzynce drive.gif
> Mam u siebie KME Diego -wtrysk sekwencyjnny , jestem bardzo
> charakterystykach proszę bardzo jest na stronie KME -program do
> możliwości ustawień instalacji, (...)
Pikuś? Diagnoskop, czyli właśnie ten "kabel" + program kosztuje 3000zł.
Sorrki stary , ale program jest Free nono.gif. na stronie KME http://www.kme.com.pl/diego/ , a kabel komunikacyjny między laptopem a końcówką pod maską mam za grosze zlosnik.gif
Skąd ty wziołeś te 3000 niewiem.gif, toż to prawie jak za instalkę
> Sorrki stary , ale program jest Free . na stronie KME
> Skąd ty wziołeś te 3000 , toż to prawie jak za instalkę
I instrukcji obsługi, z podanej przez Ciebie wyżej strony. Ale możliwe, że ja patrzyłem na diagnoskop, a nie na sam program do centralki.
