Gdzie się znajduje w MW 1.8 filtr paliwa ?
Przeszukałem wszelkie dostępne materiały ... i nigdzie nie znalazłem wzmaniki gdzie jest filtr paliwa ...
Pojechałem do mechaniora obszukałem całe auto -patrząc po przewodach paliwowych i nigdzie ni ma .... frown.gif
Czy ktoś wie ... gdzie się znajduje to ustrojstwo ?
(podobno może być razem z pąpką paliwa ,ale jak się tam dostać w MW?(
U mnie w bravo 1.8 filtr paliwa jest przed prawym tylnym kołem nad osłoną plastikową.Pozdrowiam!
Ale to jest w Bravo ... w Bravie u mojego braciszka też jest w tym samym miejscu ... a u mnie ni ma .śladu ...
jest ale na stale schowany gdzies kolo baku czy jakos tak. niewymienialny. Tez sie zdziwilem jak chcialem wymienic. CHyba po FL tak juz jest. W Bracie 97 byl tam gdzie koledzy mowia. W Bravie '00 tak jak pisze.
> po fl filtr był w pompie...
Dobra ... to jak wymontować pompe w MW ? W bravie/bravo jest pod tylnimi siedzeniami ... a w MW ? (jak tam się dostać?)
Czy trzeba wykręcać cały zbiornik paliwa ?
a skąd wiesz, że jest pod siedzeniami?
w bagażniku szukałeś?
aby dostać się do pompy w MW trzeba zajrzeć do bagażnika najlepiej od środka otwierając tylną kanapę, jest tam okrągła nakrętka - plastkikowa, którą trzeba odkręcić specjalnym kluczem z nacięciami bo inaczej może niechcieć się odkręcić. ale filterka tam nie ma. na dole pompki jest tylko bardzo drobniutkie sitko i to tyle. demontaż cały zajmie Ci max. 20 minut. pozdro
