uszczelka pod pokrywą głowicy 1.4
Witam. chciałbym zajrzeć po pokrywę głowicy czy aby pajączek dobrze smaruje pajączek mój ukochany wałek. pytanie brzmi czy muszę wymieniać uszczelkę ??? była wymieniana ok 4 miesięcy temu czy istnieje znowu taka potrzeba????
Z tego co się orientuje to tak. Koszt w serwisie ok 20 zł/szt.
U mnie poprzedni właściciel założył tę samą po takim sprawdzeniu
i teraz się troche poci.... wiec się przymierzam do wymiany
Nie.
> Nie.
co nie???
samo "nie" nie wystarczy...
powiem ci tak , sam stwierdzisz czy mussisz wymienic uszczelke poniewaz jest ona wykonana najczęściej z pianki , która z biegiem czasu lubi twardniec i pękać , a jeszcze co niektórzy specmeni kleja ja na czerwony silikon , wtedy skrobanie i usuwanie stwardniałej uszczelki wraz z pozostałościami silikonu na 100% , jeśli stwierdzisz ze uszczelka nadaje sie i zachowuje swoje właściwości możesz ją założyc zpowrotem , lecz na długo ci nic takie uszczelnienie nie da ,...
moja rada była by taka :
wywalenie uszczelki i założenie nowej tymbardziej ,że koszt niewielki ....
acha i śrub nie poukręcaj jak będziesz zakładał pokrywę klawiatury
Zdecydowanie tak, i najlepiej jak dokręcając nową, zostaw 1mm luzu i po 1000km dokręć do końca. Szybko twardnieją i warto je później jeszcze docisnąć
