Cylinderek hamulcowy
Robiłem ostatnio przegląd hamulców tylnych i zauważyłem, że w prawym kole jeden tłoczek cylinderka jest totalnie zapieczony, drugi działa rewelacyjnie. Stąd pytanie czy da się go jakoś rozruszać, czy lepiej od razu wymieniać?
> Witam,
Za 20 pare złotych nowy i po problemie
to chyba przesadziłeś, u mnie w sklepiku 15 zeta zlosnik.gif i to włoski zeby.GIF
A faktycznie jak zapieczony, to lepiej wymienić, bo możliwe że przyrdzewiał i rozruszać go będzie ciężko...
> to chyba przesadziłeś, u mnie w sklepiku 15 zeta i to włoski
no właśnie stukałem pukałem i nic z tego, żadnych środków chemicznych nie próbowałem bo pewnie uszczelkę by zeżarło wink.gif ee to jak takie tanie to wymienię może i oba. A z podłączeniem przewodu hamulcowego są jakieś problemy? bo nigdy się z tym nie bawiłem.
powiem tak, jak Ci nie pójdzie odkręcenie przewodu miedzianego (oryg. chyba alu były...) i zjedziesz nakrętke to kup se od razu nowy, z żuka, 40cm(prawy) za chyba dyszke, a 180cm(lewy) za 26... Z tym to zawsze jest problem, bo żadko się odkręca i śrubki się zapiekają w cylindrze, zarówno te od przewodów jak i odpowietrzniki (które dobrze jest porządnie przesmarować przez wkręceniem...)
> wkręceniem...)
widzę, że ten temat dokładnie przerabiałeś wink.gif dzięki za wskazówki, w razie problemów się jeszcze odezwę smile.gif
> widzę, że ten temat dokładnie przerabiałeś dzięki za wskazówki, w
ja wymienialem caly tyl calkiem niedawno,bo jak wiadomo w uniaku nic nie idzie tak jak powinno...oprocz wymiany kompletu tylnych przewodow dodatkowo rozsypal mi sie trojnik...poniewaz nie mozna juz dostac takich felernych,a czas mnie naglil:
kupilismy z ojcem trojnik z cc+10 cm miedzian przewod...ktotu to wkrecilismy w elastyczny na belce...miedziany w nowy trojnik i dalej juz normalnie...pozdrawiam i milej roboty
mnie się on uszczerbił, ale nic nie cieknie...
