stukanie pr/przód przy skrecnych kołach
i byl spokój,
ale cos musi sie dziac bo by za pieknie było
wiec tak objawy .
ostro stuka przy skreconych kołach w prawo , suki dochodza z prawej strony,ale tylko przy skreconych kolach i jeździ po nawet małych nierownosciach.
myślałem ze wachacz czy gałka, a tu lipa. byłem na diagnostyce koleś stwierdzil ze wszystko cacy.
wiec pozostaje chyba tylko łozysko kolumny mcpherson.
ale to nic pewnego , moze ktos mial cos podobnego>??
łozyska mc perhsona na szarpakach nie sprawdzisz nie da rady jedynie rozbierac ewentualnie moze byc przegub lub stabilizator
> i byl spokój,
> wiec tak objawy .
> nierownosciach.
> dodam ze gleba i dziadkowe( z kraka )amory-dosc twardo.
> jakies pomysły zmrolle kochane
u mnie tak lozycka na kolumnach napierniczaly
> wymienilem i cisza
Jaki koszt jeśli chodzi o łożyska? Mam takie same objawy
Około 70 pln/szt
przegub by walił cały czas przy skreconych kolach .a tu musi byc jeszcze chociaz lekka nierowność
ze łożyska mcph..na diagnostyce nie sprawdze to żadna nowość to chyba jest jasne,
Ale też obstawiałem łożska a teraz to mam prawie pewność.
tylko teraz pytanie,
jak we wszystkich częsciach są tańsze i droższe,
o nic mi nie chodzi tylko czy różnią sie jakosciami łożysk czy tylko firmą -producent
