Problem po czyszczeniu przepustnicy w 1,2.
Jak w temacie. Po czyszczeniu przepustnicy, obroty skaczą między 1500-2000 obr. Co się po....ło? Wszystko było robione zgodnie z manualem, ze śmietnika.
reset autodaptacji - sterownik pracuje w trybie serwisowym
Czyli trzeba podłączyć pod komputer, bo odpięcie aku chyba nic nie da?
> da?
a próbowałeś wg manuala?
odpiąc akumulator na kilka(naście) minut, potem przekręcić kluczyk bez zapalania, wrócić na 0 a potem odpalić i pozwolić mu pracować dopóki obroty się nie ustabilizują (na pewno do włączenia wentylatora chłodnicy) - nawet taki sposób ostatnio mi podpowiadał diagnosta w serwisie fiata
Dokładnie tak zrobiłem. Jutro spróbuję jeszcze raz.
Manuale serwisowe twierdzą że właśnie to powinno zresetować pozycję silnika krokowego (i tylko to - taki reset nie ma nic wspólnego z autoadaptacją).
> z autoadaptacją).
na pewno masz na myśli 1.2?
Masz rację. W 1.2 jest inaczej. Tam jest inny komputer i rzeczywiście odpięcie kompa kasuje autoadaptację (coś co nie ma miejsca w 1.6).
Cytat z manuala:
"The system has a memory which is directly supplied by the battery, even when the ignition is switched off, which contains values obtained during self-adjustment. Disconnecting tha battery will mean this information is lost and can be only acquired again after a certain length of time. This operation should therefore be restricted as far as possible"
W 1.6 natomiast mamy:
"The self adaptivity corrections are NOT lost when the battery or control unit are disconnected" oraz
"Iddle speed correction is lost by disconnecting the battery or control unit"
> Cytat z manuala:
> control unit"
> Miałeś więc rację że jest inaczej
Z czego ta cytata?
> Z czego ta cytata?
Manual serwisowy dostępny np. po kliknięciu na kropkę Patre, i także chyba w Twoje soczewki smile.gif.
1.2 pochodzi z manuala do 1.2 zeby.GIF a 1.6 z 1.6 po lifcie.
Zmieniłem tylko mniejsca gdzie było This itp na właściwe zwroty, do których się odnosiło.
