rozjechane mapy
Czy rozjechane mapy mogą się "zjechać" spowrotem. I dlaczego się rozjeżdzają, nie da się tego zaprogramować w rakimś romie, którego sie nie modyfikuje?
> Witam
Jakie auto, jaka instalacja?
> Witam
Mogą się oczywiście zjechać, na takiej samej zasadzie jak się rozjechały.
Powodem, w zależności od rodzaju instalacji, jest złe ustawienie emulacji lub źle ustawiona instalacja (sekwencja).
stilo 2.4 Instalacja stella, czy może to nie nazwa instalacji?
IV gen
> IV gen
Elpigaz Stella. Faktycznie jest to IV generacja.
Pewnie coś jest źle ustawione, ewentualnie mogło się też coś popsuć.
> IV gen
Dokładnie o to chodziło, również posiadam tą instalacje.
Rozjeżdza się mapa benzyny a nie gazu gdyż każdy (prawie) układ wtryskowy ma autoadaptacje. Ogólnie instalacja Stella jest dość trudna do prawidłowej kalibracji - więc jedyna moja rada to poszukaj naprawdę baaaardzo dobrego speca od Elpigazu w Twoich okolicach i jedź do niego na regulacje.
Teraz jest lepiej, ale przy gwałtowniejszym nacisnięciu na gaz poniżej 2tys obrotów, samochód słabo przyspiesza i czuć jakby palił tylko na cztery cylindry.
Kiedyś tak miałem tylko na kazdych obrotach, jak powoli naciskałem gaz to szedł aż do vmax, gwałtownie to zaczynal palić na cztery gary i po chwili zaświecał sie check. Zminiłem świece i ustało.
Byłem już raz bo miałem problemy i skalibrolwali je i było ok (podobno przez uszkodzony reduktor sie rozjechały).
Teraz znowu miałem duże problemy, ale zmieniłem świece i jest prawie ok, (tamte świece miały 5tys km).
Prawie, w poscie powyżej opisałem co jeszcze nie tak.
A wszystkie wtryskiwacze dobrze działają? Z tym też może być różnie.
Wyrazy wspolczucia. Ja wywalilem Stelle po 2 latach niemoznosci wyegzekwowania prawidlowych ustawien i ciaglych awarii i wsadzilem Staga. Chodzi jak zloto (jak na razie) zadnych rozjezdzan map jak na Stelli (musialem kasowac adaptacje ECU benzyny)
nie wiem, ale wtryskiwacze są rózne do benzyny i gazu, a problem jest tu i tu
> tu i tu
Tak, ale chodzi o to, że uwalony nawet jeden wtrysk na gazie spowoduje rozjechanie się adaptacji benzyny.
sam tego nie stwierdzę, bede jechał na przegląd po 15 tys to będą sprawdzać co i jak.
dzięki
> sprawdzać co i jak.
> dzięki
Gdyby całkiem nie działał to na pewno, ale mogła się np zmienić jego charakterystyka dawkowania i jeden cylinder otzymuje zupełnie co innego niż reszta. Sonda lambda mierzy już dla wszystkich cylindrów naraz.
