Parująca przednia szyba
Wiem że leci mi woda na filtr podszybia gdy tylko zacznie mocniej padać ? Ale nie mam rozwiązania, mogę bez końca wymieniać filtry woda leci mi gdzieś od góry czy tam gdzie jest filtr podszybia(u mnie zapina sie na cztery plastikowe zatrzaski powinna być jakaś jeszcze klapka od góry ? (u mnie jest tylko ta długa osłona co zasłania wszystkie wnętrzności podszybia)
Nad filtrem paliwa masz plastik który ciągnie się przez całą długości szyby. Czy napewno dobrze go włożyłeś ?? Powinien wejść w szczelinę, a nie pod nią lub nad bo wtedy woda zamiast spływać po nim do kanalików przedostaje się na filtr i wentylator
Tak wiem, tam jest taka szczelina kilkumilimetrowa dobrze to montuje od spodu jest gumowa uszczelka. Ten element jest prawidłowo zamontowany.
poczytaj na WoA o parowaniu szyb tutaj
Dodam od siebie, wszystko uszczelniłem wg. tego poradnika lecz u mnie dalej ciekło, dopiero uszczelnienie nakrętki plastikowej tej przy wycieraczce pasażera pomogło. Pod nakrętkę dałem silikon i od tej pory sucho...
EDIT: uszczelniłem także dziurę miedzy szyba a uszczelka plastiku podszybia...jeżeli tez będziesz cokolwiek uszczelniał silikonem, to najpierw dobrze odtłuść powierzchnie bo nie czepi dobrze silikon...
U mnie były dwie przyczyny parowania szyby.
Pierwsza, to oczywiście wspomniany wyżej zalany filtr. Uszczelnianie podszybia u mnie nie pomogło - może robiłem to niedokładnie. Ostatecznie zrobiłem "daszek" z kawałka PCV, który dodatkowo osłania filtr. Nie zauważyłem różnicy w działaniu nawiewu, więc jest OK.
Druga - po osłonieniu filtra okazało się jeszcze, że w aucie jest mokro i szyby nadal parują irked.gif. Problem leżał w pękniętych spawach dachowych przy relingach (mam Caravana). I musiałem przerobić ten manual.
