Wtrysk - bezpieczniki i przekaźniki
Witam...
Uno 1.4ie 1997 (wtrysk: Bosch Mono-Jetronic z kompem 0 280 000 756).
1. Książka "FIAT UNO" WKŁ wyd.3:
- Rys. 14.29 Schemat ... Mono-Jetronic.
Na rysunku i w podpisie jest: "7 i 8 - przekaźniki pompy paliwa".
PYTANIE 1: po co 2 szt. i gdzie one są?
- Rys. 14.33 Rozmieszczenie elementów ... Mono-Jetronic.
Na rysunku i w podpisie jest: "16 - pokrywa zabezpieczająca przekaźniki i bezpieczniki urządzenia wtryskowego".
PYTANIE 2: dla których składników urządzenia wtryskowego są te przekaźniki i bezpieczniki?
2. Od sondy lambda idą dwa złącza:
- dwustykowe (czarny plastik),
- jednostykowe (konektor w białym plastiku i gumowej osłonie).
PYTANIE 3: które złącze jest od obwodu podgrzewania?
3. PYTANIE 4: gdzie w ww. modelu UNO znaleźć bezpiecznik obwodu podgrzewania sondy lambda - czy w "dodatku" do tablicy bezpiecznikowej pod deską?
> Witam...
> ... i przepraszam, że aż 4 pytania
> Pozdrawiam
Są dwa przekaźniki pod maską, w takiej czarnej plastikowej obudowie, jeden od pompy paliwa, drugi od lambdy...
A co do sondy to sygnał idzie, o ile dobrze pamiętam zielonym grubym kabelkiem, pozostałe dwa to jest podgrzewanie sądy ok.gif
> Może nie pokręcę
Dodam tylko, ze w tej czarnej skrzyneczce znajdujacej sie pod maska na lewym nadkolu oprocz przekaznikow sa takze bezpieczniki... smirk.gif Jeden zestaw (przekaznik + bezpiecznik) jest od obwodu zasilania pompy paliwa, drugi zestaw jest od obwodu podgrzewacza sondy lambda... smirk.gif
> lambda...
> Dokładnie , cholera mam chyba sklerozę
To ja doloze jeszcze fotke... smirk.gif Pochodzi ona z mojego 1.0, ale mysle, ze w 1.4 ta skrzyneczka powinna byc w tym samym miejscu... hmm.gif
> To ja doloze jeszcze fotke... Pochodzi ona z mojego 1.0, ale mysle,
Dzięki, wszystko się zgadza, jak zwykle jesteście (Ty i Hysek) niezawodni! brawo.gif
Oznacza to kolejny już błąd w książce - po co ja screwy.gif ją kupiłem?
A tak BTW: jak wstawiasz rysunek z załącznika między tekst? blush.gif
