instalka gazowa na "śrubie"
potrzebuję schemat montażu takowej, jako że chcę mego bolida w taka wyposażyć ....
> wyposażyć ....
a czego konkretnie schemat??
schemat elektryczny do zamontowania instalki, mam uno na wtrysku i trzeba odciac wtrysk i sonde ...
Ja bym raczej założył emulator sondy Lambda niż ją odcinał. Auto potem na paliwie nie chce jeździć.
no właśnie...
ale jak ten emulator wygląda i z czego się składa i jak się go montuje? niewiem.gif
czekaj - ale jeśli założysz instalkę na "śrubę" - bez kompa do silnika na wtrysku i z sondą lambda - to będzie to nielegalne.... sonda ma być przy jeździe na gazie zwarta do masy...
> masy...
Mam mam tak instalke na srube ze emulatora i tak było zakładane i jakos wszystko przeszło i przegląd też. u mnie sonda wogule odłączona ale z chęcią był założył jakiś emulator tylko napiszcie gdzie ,jak itp.
pytanie kiedy miałeś zakładaną instalkę - od bodajrze dwóch lat jest przepis że musi być sterownik elektorniczny (czyli dochodzi silniczek krokowy) do wglądu tutaj z tego wynika że od 1 licpa 2002 WYMAGANA jest "Elektroniczna jednostka sterująca" (uwaga: Stosuje si wyłcznie do pojazdów z silnikami zasilanymi sterowanym układem wtrysku paliwa )
Trochę wyjaśniłem?
> Trochę wyjaśniłem?
nie ma papierów przy sobie ale ok. 3 lat mogłe sie załapac na stare przepisy
> przepisy
Ja zakładałem LPG w czerwcu 2002 roku.
Żadnego odcinania !!! weż taki model by nie odcinać!!
