co zrobić by elektryczne szyby.....
witam
co zrobić bym nie musiał za każdym razem przekręcać kluczyka w stacyjce by otworzyć czy też zamknąć szyby elektryczne, prosiłbym o jakieś wytłumaczenie krk po kroku jak dla laika grinser006.gif
bo jak przekręcę kluczyk i te toporne świece zaczną zżerać kupę prądu to czasem mam problem by za jednym naciśnieciem zamknąć szybę od kierowcy i trzeba z dwa - trzy!! razy ponaciskać by sie domknęła
z góry dziękuję
Szyby domyslnie zasilane sa po przekreceniu stacyjki - musisz je podpiac pod stale +12V z akumulatora czyli np. awaryjne. Tam napiecie jest caly czas i bedziesz mogl sie bawic szybkami na postoju zeby.GIF
ok czyli w wiązce co wychodzi z drzwii znalezc kabel plusowy przeciac doprowadzic do najblizszego stalego plusa smile.gif
a jak poprowadze bezposrenio do aku to jaki dac bezpiecznik po drodze , ile amper??????
> , ile amper??????
wg mnie nic nie trzeba obcinać, tylko skrzynce z bezpiecznikami znaleźć '+' od szybek i przełożyć na stałe 12V.
Witam o ile dobrze widzę to to jest HLX a tam są cztery szybki elektryczne a i sterownik chyba. Wniosek nie do drzwi nie do bezpieczników (25A) tylko do modułu, który powinien być po lewej stronie nad bezpiecznikami (skrzynka główna pod klapką) jak patrzymy to po prawej u góry i tam znaleźć kabel na którym pojawia się napięcie po stacyjce
W tej wersji centralka powinna znajdować się pod tylną kanapa...
masz rację bo nie ma jej kolo bezpieczników
dziś już nie mam czasu by to zrobić ale po niedzieli na bank
odnaleziona centralka pod fotelami tylnimi ale za chiny nie wiem jak to zrobić - podłączyć
w białej kostce te dwa niebieski kable mają stałe 12V non stop tylko tyle udało mi się bez multimetra ustalić
