Poduszka powietrzna w golfie III
Ja z sąsiedniego kącika. Chciałem się dowiedzieć jak można w łatwy sposób sprawdzić czy w aucie jest poduszka powietrzna dla kierowcy, bo niby przy odpalaniu auta powinna sie świecić kontrolka ale sie nie świeci i nie wiem czy poprostu się spaliła czy poprostu auto miało wypadek, poduszka wybuchła i ktoś zatuszował ten fakt odłączając czyjniki z poduszki by się kontrolka nie świeciła! Można na przykład bezinwazyjnie ściągnąć tej osłony z kierownicy by sprawdzić czy poducha jest? Z góry dzięki za odpowiedzi!
Najlepiej na początek sprawdzić kontrolkę. Wyciągnąć ją i zapodać jej napiątko i zobaczyć czy się świeci lub miernikiem sprawdzić czy jest sprawna.
Jeśli będzie OK to znaczy, że ktoś co dłubał w systemie poduch.
Poduchę można zdjąć w łatwy sposób. Z tyłu kierownicy są dwie śruby takie na klucz ampulowy należy je odkręcić i poduche można wyjąć.
TYLKO UWAGA PRZED ZABIERANIEM SIE DO SYSTEMU PODUCH NALEŻY ZDJĄĆ Z AKUMULATORA KLEME UJEMNA "-"
Po wyjeciu poduchy widać czy jest w środku czy też nie.
Odłączenie poduszki najpewniej bedzie się wiążało z tym, że sterownik odnotuje błąd. Ale jeśli kontrolka sama w sobie jest dobra to i tak jest coś zapisane w sterowniku.
> Witam
Podpiac autko pod kompa i wszystko bedzie wiadomo .....
> a jak zamiast poduszki bedzie opornik ??
jezeli ktos zadal by sobie "tyle trudu" by wsadzac opornik , czyscic sterownik poduchy to napewno nie wyjmowalby zarowki wink.gif
> ... nie doczytalem w tym momencie faktiko na VAG'a go
A ja mam do was pytanie: ile pinow jest w vagu? bo od mojej wtyczki w golfiaku ida chyba tylko 3 kabelki (widac to po reozebraniu nawiewu)
> nawiewu)
Z regoly wykorzystywane sa w interface`ie 4 piny LINIA K , LINIA L , +12V , MASA ......
Prwadopodobnie nie masz jednej lini....
> +12V , MASA ......
To mnie troche pocieszyles bo myslalem ze te puste miejsca w zlaczu po cos są smile.gif
