błąd 0170
Witajcie!
Ostatnio miałem okazję przejechać się po pasie startowym - więc przeprowadzilem test szybkości. Osiągnąłem 170 delikatnie wciskając gaz aż do podłogi. W pobliżu prędkości maksymalnej zapaliła mi się lampka silnika, puściłem gaz i po paru sekundach zgasła.
Podłączyłem po powrocie kompa i wyszło: 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata.
Ten sam błąd pojawił mi się w ciągu tego roku już 2 razy, ale w zupełnie innych okolicznośćiach (zimny silnik, niskie obroty).
Sonda sprawdzoana - jest OK.
Co o tym sądzicie ?
Trzeba by sprawdzić co wtedy pokazuje sonda. Bez tego nie wiadomo czy za bogato, czy za ubogo. Choć bardziej prawdopodobne jest, że za ubogo. A to by znaczyło, że coś nie daje rady z podawaniem paliwa.
> paliwa.
Przy 170 km/h nie podejmuje się patrzenia na kompa grinser006.gif
W wolnym czasie zrobie test na wydajność pompy paliwa wg Etzolda. Wtryski wyczyszczone, filtr paliwa ma juz ponad rok - do wymiany. Zobaczymy co będzie.
Zwróciłeś uwagę na dziwny zbieg okoliczności, że przy prędkości 170 powastał błąd 0170 - ciekawe co by było przy 180 cfaniaczek.gif
Z ciekawości spytam ile wasze X16XEL "wyciągągają" w skorupie kombi ???
