skrzypiące zawieszenie stilo ... i blokujaca stacyjka
Witam.
Przeniosłem się do do was z kącika astry ;-)
dziś zakupiłem fiata stilo 1,6 2003 rok z przebiegiem udokumentowanym 30000 km ... i no właśnie ...
już jest problem ,w stilo skrzypi zawieszenie podczas jazdy .
co to może mniej więcej być ? wiem że bez szarpaków się nie obejdzie zapewne ale chciałbym wiedzieć na jakie koszty jestem narażony ...
co ciekawe . praca zawieszenia wydaję się ok gdyby nie te skkrzypienie . frown.gif
kolejna sprawa ... sprężyna w fotelu kierowcy potrafi piszczeć :/
fotele i w ogóle wnętrze jak i lakier są w stanie idealnym nic nie jest wysiedziane lakier perfekt !
a tu takie cyrki się dzieją
wkładam kluczyk do stacyjki ... przekręcam w pozycję mar (?) no generalnie że zaświeci się deska itp po zgaśnięciu kontrolek chcę przekręcić kluczyk dalej by rozrusznik ruszył a tu się nie da ... kluczyk nie chce dalej iść .... muszę wyjąć kluczyk i jeszcze raz włożyć .
> Witam.
Witamy i prosimy o aktualizację profilu! A do powitań mamy nawet specjalny wątek 270751858-jezyk.gif
> 30000 km
Jeżeli skrzypi Ci tylko przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności, to się nie przejmuj (TTTM). Jeżeli cały czas, to trzeba by szukać przyczyny - przód czy tył?
Najpewniej są to zużyte tuleje w tylnej belce, ale wymiana niestety nie zawsze rozwiązuje problem skrzypienia niewiem.gif
> specjalny wątek
> No to się poprzedni właściciel nie najeździł...
fakt przebieg jest znikomy . i przez to zawieszenie zastanawia mnie czy rzeczywisty jest , ale z drugiej strony lakier , wnętrze jak nowe !
właściwie to cały czas ... wydaje mi się że skrzypi tył .
przyznam że troche mnie to dziwi że aż tak skrzypi . wcześniej miałem astrę 2 z "przebiegiem" 175 tyś i cisza była ... sam zrobiłem astrą ok 30000 i w zawieszeniu nic nie robiłem ...
droga impreza to może być ?
> Nie musisz czekać aż zgasną kontrolki, od razu zapalaj
hm .... na kursie jazdy zawsze kazali mi czekać i jakoś tak mi weszło to w krew 270751858-jezyk.gif
to może nie sprężyna a taki drut we wnatrzu,w oparciu. też nniałem taki zdażenie tylko ze na fotelu pasażera, za podpowiedziami koncikowiczów rozebrałem fotel zaizolowałem tą końcówke i od tamtej pory cisza...
