dziwny dzwięk
Zauwazyłem ze w mojm bravolocie ostatnio tak powyzej 3 tys wydobywa sie dzwiek z pod maski (takie jakby zasysyanie czy cos w tym rodzaju) przypomina odgłos odkurzacza.
Co to moze byc.
> Witam
> Co to moze byc.
Hehe - prawie jak turbo wink.gif Spadl Ci ktorys waz gumowy na dolocie - sprawdz szczegolnie za filtrem powietrza...
> Hehe - prawie jak turbo Spadl Ci ktorys waz gumowy na dolocie -
Ok zobacze jutro , dzeki za odp.
No niestety to nie ta diagnoza macie jakasc inna moze kolektor dolotowy, lub łozysko alternatora
Takze nie chcialem otwierac nowego tematu tez mi w mojej padace cos piszcze przy skrecie kierownicy czyzby to łozyska czy cos innego.
Jak piszczy to podciąg pasek, u mnie w ostatnią sobotę coś zaczęło szumieć, popiskiwać i 50 km dalej spadł pasek od alternatora - okazało się że rozwaliła się rolka napinająca, łożysko na amen staneło a plastik aż się stopił.
Pozdrawiam.
> innego.
Jeśli dzieje się to przy pełnym skręcie kół, to sprawdź blachy osłaniające z tyłu tarcze hamulcowe. Przy mocnym skręcie mogą ocierać się o tarcze i piszczy. O mnie były w takim stanie, że po próbie lekkiego odgięcia zaczęły się rozsypywać.
u mnie tak było i po od krzywieniu pomogło. obeszło sie bez kosztów
Juz autko mam sprawne, przyczyna łozyska markpersona.
A przyczyna tego dziweku to była rolka w rozradzie, poprostu juz tak chuczała ze taki dzwiek sie wydobywał.
Przy okazji załe zawieszenie zrobiłem, nowe amorki, wahazce, bo były luzy itp. (od nowosci pierwszy raz robione było) to i tak długo wytrzymało smile.gif
