[cc 704] gaznik FOS i szarpanie
witam,
dawano już o nic nie pytałem bo cc też nie sprawiał klopotów, ale od jakiegos czasu moje autko robi fochy frown.gif
Mozna to opisac jak problemy z eletryka tzn pod czas jazdy niezależnie od pogody rozgrzania silnika przy stalej predkosci i przyspieszaniu moje autko szarpie tzn jakby na 1 sek wypadał zaplon na swiecy. wydawalo sie że czesciej zdarza sie to podczas podjazdow pod gorke ale nie jest to regułą
Zatem idac tym topem wymianilem siwece, cewke, kable, poizolowalem kable idace do cewki i nic frown.gif dalej to samo. Potem olej, filtr powietrza i paliwa
W sobote wymienilem gaznik (jestem szczesliwym posiadaczem dwoch smile.gif ) tzn najpierw wymianilem sama gore gaznika z plywakiem nie pomoglo a potem caly gaznik - reultat jak narazie pozytywny.
Czy jest wsrod Was jest jakiś magik od gazników? możecie mi powiedziec w którym miejscu w gazniu szukac problemu?
> witam,
> kable idace do cewki i nic dalej to samo. Potem olej, filtr
> powietrza i paliwa
> W sobote wymienilem gaznik (jestem szczesliwym posiadaczem dwoch )
albo właśnie dysze
albo
gaźnik sie zużył yikes.gif no wytarły sie takie tam niewiem jak to nazwac ale działa to jako przyspieszenie zapłonu, wytarło sie wiec nie przyspiesza ,
wlasnie wrocilem z test drive'u (musialem ssanie ustawic na nowym gazniku) okazuje sie ze po wymianie gaznika jednak nie jestr tak kolorowo....dalej przerywa, dzis mi zgasl po odpaleniu ponownym walil rure......
jak pisalem swiece, cewka, kable wymienione.
Co teraz pompa paliwa, czy np silownik regulacji wyprzedzeniem zaplonu (ten na nadkolu obok nanoplexu)
no to wprowadziles w błąd.
jezeli dalej jest to samo to .........czujnik położenia wału- zobaczy czy niema gdzies na przewodzie naderwania lub przy samym czujniku, przeczyść czujnik,
pompa paliwa, ->moze wytarła sie krzywka,
trzeba ustalic czy wypada iskra czy paliwa nie dostaje na tyle
> pompa paliwa, -
sam siebie wprowadziłem w błąd wink.gif tzn auto to zrobilo
o czujniku walu nie pomyslalem dziś zaatakuje go benzyna i sprawdze kabel.
regulacja gaznika jest ok, z elektrycznych historii musze sprawdzic kable idace go cewki
