Rozrzad zasyfiony olejem
Co to oznacza dla silnika, jakies zagrozenie? bo rozumiem ze jest wyciek, w ktorym miejscu moze byc i czy ciezkie to do naprawienia?
> naprawienia?
Moze uszczelka pod deklem poszła? mi ciekła ale z drugiej strony.Uszczelka 8 zł i 20 min roboty smile.gif
> naprawienia?
Pasek nie jest odporny na olej i może stracić swoje właściwości.
Zobacz czy przy kole na wałku rozrządu nie cieknie. Mi tam uszczelniacz zrobi 30.GIF i puszczał olej.
> naprawienia?
Pasek ogólnie oleju nie lubi, ale jedyne co może sie stać to stanie ci auto na środku drogi jak spadnie pasek, zakładasz nowy i jedziesz dalej- silnik nie kolizyjny (fire). Może ciec z pod uszczelki pokrywy lub z uszczelniacza wałka rozrządu. U mnie też pasek był smarowany olejem bo simmer puścił, ale jeździło dość długo, ale nie polecam tego.
na pewno simmering puścił od strony rozrządu. mi także puścił od strony aparatu zapłonowego i coś tam cieknie po bloku. odziwo nie ubywa mi oleju - nie dolewam rownież (od wymiany do wymiany), ale za to ucieka mi gdzieś płyn chłodniczy - już od dawna, ale raczej nie jest to uszczelka pod głowicą... myślę że to on cieknie po bloku... więc u Ciebie też może być płyn - sprawdź czy gdzieś nie ucieka... cool.gif
Zobacz czy nie wypływa pod nogi pasażera wink.gif ja ostatnio przerabiałem ten problem angryfire.gif
> Zobacz czy nie wypływa pod nogi pasażera ja ostatnio przerabiałem
> ten problem
no właśnie tam płyn nie cieknie - niewiem co się z nim dziejje, na pewno też nie idzie do oleju - bo olej jest git...
Idzie w wydech? Rura nie jest biała na wylocie?
