coś nie tak z maglownicą?
po wymianie belki (sanek) kierownice mam skręconą o jakieś 5 stopni w lewo, a przed wymianą była prosto... Nie zauważyłem, żeby tam się coś regulowało, są 4 śruby trzymające maglownicę. Do tego kiera trochę ciężej chodzi i tak jakby 'krzywo' kręciła, znaczy nie w osi...
> nie w osi...
Czyli nie udało Ci się zamocować maglownicy "na swoim miejscu". Delikatne przesunięcie i taki efekt, w końcu ona tam nie jest bezpośrednio przykręcona, tylko od góry taką przyłbicą i gumy pomiędzy tym - można "zruszyć".
ogólnie to tam jest .ujowy dostęp, nawet z kanału... no nic, będę musiał to odkręcić jeszcze raz i poprawić, bo za tydzień przegląd...
> przegląd...
> Oj jest jest, szczególnie przeszkadzają wodziki zmiany biegów
> Nie ma to jak linki
Glaca czy ty masz problem z wrzuceniem na 1,2 5 i R biegu?? bo u mnie tak ciężko zmienia biegi jak trzymam na pedale hamulcowym a jak nie trzymam na hamulcu to nie mam problemu.
Nie zauważyłem takiego problemu.
To jest związane ze zwalnianiem czy z przyciskaniem hamulca tylko?
Może zmieniasz biegi pod obciążeniem, czy coś w tym stylu?
Może pedał hamulca jakoś wpływa na pedał sprzęgła?
A może Ci poduszki silnika/skrzyni poszły i jak hamujesz to się skrzynia przesuwa? niewiem.gif
