Gdzie leży problem ?
Witam !
Instalcja LPG II-generacji z 2000r (komputer Voila Plus , reduktor nowy Elpigaz Vega Super Plus (powyżej 133KM). Od kilku miesięcy zamontowany BLOS.
Problem mam z wskaźnikiem AFR.
Na benzynie działa znakomicie , nie zależnie gdzie podłączę masę.
Na LPG niestety na masie od radia działa inaczej , na masie ramy samochodu inaczej , na masie akumulaotra (-) inaczej.
Obecnie podłączona masa do metalowej blachy (chyba kolektora) i także inaczej ...
Sonda jest 1 przewodowa.
Na benzynie działa AFR znakomicie ...
Problemy są z LPG ...
Dla przykładu (obecnie).
Jak odpalę silnik (zimny) to AFR pokazuje mi mieszankę lekko ubogą (na analizatorze była ustawiana przy rozgrzanym silniku na L=1,08). Więc na zimnym wynik się zgadza ...
Jak się silnik rozgrzeje to niestety pokazuje AFR mi extremalnie bogatą mieszankę (co jest bzdurą).
Na analizatorze BLOS był ustawiany na 3000obr , także na L=1,08.
I na zimnym silniku na postoju AFR pokazuje także dobrze mieszankę.
Ale na gorącym silniku pokazuje extremalnie ubogą mieszankę ...
Sam nie wiem , czy coś na LPG oszukuje mi wskazania LPG , czy winny jest komputer (nie mam krokowca , więc komputer służy jako "emulator" sondy lambda zapewne tylko.
Czy mam gdzieś "przbicie" na masie ???
Tyle czemu na benzynie działa znakomicie na na LPG nie ?
Gdzie szukać problemu ?
Podczas jazdy świeci mi się lekko zubożona mieszanka , jak wcisnę pedał gazu to się na max wzbogaca aby po chwili wrócić do lekko zubożonej.
I dlatego BLOSy wycofali z produkcji.
Po prostu nie da się utrzymać parametrów spalin.
No nie wiem ...
Na przeglądzie miałem rewelacyjne parametry spalin , mimo że nie mam katalizatora smile.gif
Tutaj jest coś chyba z masą , bo jak inaczej wyjaśnić że na każdej masie są inne odczyty i to zupełnie inne ???
> No nie wiem ...
> katalizatora
Sądzisz, że jak przełączysz na benzynę, to masa się podmienia na inną?
Zwróć uwagę, że sonda lambda jest bardzo czułym wskaźnikiem wartości chwilowej spalin, więc na BLOSIe będzie szaleć, a analizator daje uśredniony odczyt.
> inną?
AFRa mam z dwoma diodami. Jedna daje "chwilowy" odczyt a druga uśredniony.
Dlatego zastanawiam się czemu takie gigantyczne są różnice w odczycie zależnie gdzie podłączę masę a na benzynie tak nie ma ...
Czytałem gdzieś o różnicy potencjałów , i itd i stąd mogą być problemy z "masą".
Ale czy wtedy nie powinno być ich także na benzynie ???
> uśredniony.
Masa sondy cały czas jest tak samo podpięta - i na benzynie i na LPG.
> problemy z "masą".
Wtedy by też były na benzynie.
Raczej bym winił po prostu niestabilny skład mieszanki - i w sumie nie ma się co dziwić - BLOS nie ma sprzężenia zwrotnego, jest to układ mechaniczny więc kiepsko ustawia skład mieszanki.
Sonda ma bardzo stromą charakterystykę i lekkie zmiany mieszanki powodują sporą zmianę odczytu.
Poza tym na sondzie wąskopasmowej nie ustawisz nigdy mieszanki ubogiej lub bogatej, bo sonda wąskopasmowa pokazuje tylko punkt przejścia z mieszanki bogatej na ubogą. Wszelkie inne odczyty to wróżenie z fusów.
