Pytanie o siedzenie przednie CC Sporting
Panowie jest sprawa , złamało się oparcie siedzenia . Zabrałem się żeby to pospawać ale utknąłem crazy.gif , jak to dziadostwo rozebrać ? Czy trzeba rozbierać doszczętnie całość ? Myślę że trzeba by zagłowek zdjąć i zdjąć te pokrętła na dole z tymi plastikami ? A jak to na dole jest zamocowane pod siedzeniem ? Tutaj daje rysunek z eper-a . Jak ktoś już to robił to prosil bym o poradę krok po kroku jak to rozebrać. Sprawa dość pilna bo w następny czwartek wyruszam nad Bałtyk wink.gif
> żeby to pospawać ale utknąłem , jak to dziadostwo rozebrać ?
Ja to rozbierałem bo tez sie złamało i nie ma nic trudnego, sciagaszte plastiki na dole, odkrecasz ten plastik co jest dookoła raczki (od dzwigania), raczke przepchaj najlepiej przez materiał, potem pod spodem masz taki szeroki plastik ktory trzyma cały materiał naciagniety, odciagasz go i potem juz zostaja te sznureczki co wszytsko naciagaja. A i zeby zdjac zagłowek musisz wcisnac reke pod materiał i zdjac zawleczki, i potem juz z górki sprezyny, gabka i rurki do spawania na wierzchu. Zabezpiecz dobrze to co sie siedzi przed spawaniem bo mi troszke przypalilo materiał.
Swoja drogą w poprzedniej 900- tce łatwiej się ściągało te zagłówki 893goodvibes.gif , wciskało się tylko taki cycek z zewnątrz i zeskakiwały 893goodvibes.gif
Ja prawie wyrwałem bo myslalem ze normalnie wychodza a jednak sa zabezpieczone, dasz rade jak cos to pytaj co bede wiedzial to podpowiem. Pozdro
> podpowiem. Pozdro
Już po spawaniu , zabezpieczyłem ręcznikiem ale iskra padła i sie zapalił ręcznik i dziurke małą wypaliło palacz.gif , trzyma się ok tylko nie mogę ogarnać tych sznureczków białych w środku i na razie nie zamontowałem 893goodvibes.gif
> zapalił ręcznik i dziurke małą wypaliło , trzyma się ok tylko
> nie zamontowałem
tak samo miałem szmata sie zapaliła palacz.gif a sznureczki jakos tam ponaciagałem
> tak samo miałem szmata sie zapaliła a sznureczki jakos tam
> ponaciagałem
bo chyba jak sie ich nie ponaciąga to fotel nie bedzie ładnie wyglądał ? 893goodvibes.gif
> wyglądał ?
Materiał bedzie pomarszczony, chociaz ja sie tam do tego naciagania nie przykladalem byle jak powiązałem, a wszystko dobrze wyglada.
Jeśli pozwolicie, inne pytanie dotyczące foteli: czy do załatania przetartego obicia trzeba je zdejmować?? Na lewym boczku w fotelu kierowcy pojawiło się przetarcie... nie ma jeszcze dziury na wylot, jest tylko biały materiał na wierzchu. Czy to sie da u pierwszego, lepszego tapicera naprawić?? Czy trzeba fotel rozebrać??
Ja zawiozłem cały fotel tapicerowi, trzeba rozbierać, podebrał oryginalny materiał choć jest już z nim ciężko i skasował za to 70zł
> rozebrać??
ja właśnie ostatnio miałem ten sam problem. da sie zszyć bez rozpruwania fotela... ok.gif
ok.gif dzieki
