X16SZR-wałek rozrządu-wymiana regeneracja??
hejka.
Przy wymianie głowicy widziałem że lekko zjechana jest jedna krzywka i dźwigienka. Niestety nie zmieniłem tego wtedy (brak kasy, czasu, głupota) i teraz już strasznie słychać ten klekot. dzisiaj zdejmę pokrywkę wałka ale zakłądam że wymianie będzie podlegał wałek.
Czy to się wogóle opłaca przy wartosci auta 7-8 tysiecy?? Czy uda się go wyjąć bez demontażu głowicy (np. od strony koła rozrządu lub cewki)??
Co wymienić jeszcze-wałek, dźwigienki, simeringi, Co jeszcze??
Elas
dość szeroko wtedy się rozpisywał o swojej przygodzie z wałkiem
np. klik
> Czy uda się
> cewki)??
waytogo.gif uda się
> hejka.
> podlegał wałek.
> cewki)??
> Pozdrawiam
> Elas
Witam co do tego wałka moge dużo napisać Ci bo mi peknoł na pół w tym silniku. Odrazu Ci mowie: kupno nowego to okolo 900 zloty nieoryginalny , oryginał oklo 1800 zloty wiec zastanów się lepiej czy to robić. Dostępność tego wałka przynajmniej na śląsku jest bardzo słaba.
Jeśli chcesz poczytac masz:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...2#Post280588452
dodatkowym utrudnieniem jest to że wałek ten wystepuje w astrze F oraz G - dwa rożne oznaczenia w katalogu, czy są różnice niewiem ja nie ryzykowałem kupiłem zamiennik do swojego. U Ciebie jesli krzywka jest zjechana wiec cos nie jest wporzadku. Wałki te żadko ulegają zniszczeniu a jesli takie zaistnią to cos na to wpływa.
pozdrawiam
Wplywa na to kilka rzeczy. Moze byc zbyt nisko poziom oleju silnikowego, male cisnienie w magistrali olejowej, zapchane kanaly olejowe. Kilka lat temu u mojego mechanika stal Kadett E z silnikiem 1.6D. W walku nie ocalala zadna krzywka - wszystkie byly zjechane "na okraglo"
