Problem z silnikiem
Mam uno 1.1 na wtrysku ostatnio na trasie silnik dostal dziwnych drgań i przestal ciągnąć. Po odczekaniu chwili jechałem dalej bez problemów. Przed jazdą zmieniłem korek wlewu paliwa. Czy ktoś mógłby mi pporadzić co było tego przyczyną? Auto ma swoje lata 92r. i130tys. przebiegu.
Może wystarczy sprawdzić masę poszczególnych czujników?
Miałem ten problem dwa tygodnie temu, po prostu w trasie przestał ciągnąc i spadały wolne obroty, pierwsza sugestia na warsztacie to padnięty czujnik położenia przepustnicy i przez to brak reakcji i wtrysku i silnika krokowego,
po małym grzebanku okazało się że wszystko zaczęło działać, po analizie okazało się że to przewody masowe w takiej szeregowej złączce nie pracowały prawidłowo. Mała poprawka i wszystko wróciło do właściwej pracy.
Miałem coś takiego, przy dłuższej trasie się ukazuje. Korek jest tak szczelny, że nie wpuszcza powietrza i robi się podciśnienie w zbiorniku, a pompa paliwa nie ma siły ciągnąć paliwa, albo otwórz na chwile zbiornik, albo staraj się jakoś zamykać zbiornik, żeby nie miał całkowitej szczelności.
a po co kolega zakłada 2 wątki o tym samym ??
jeden zamykam...
