x18xe czasem ciezko zapala
jak w temacie chodzi o vectre(ale prosze o nie przenoszenie)ale silnik ten występował również w astrze Fce. Czasem silnik zgaszony trzeba po prostu kręcić ok. 5-6sek, a czasem od jednego "drgnięcia" pali. Objawy sie nasilają, gdy auto pochodzi trochę na postoju, lub gdy się nim jeździ bardzo delikatnie. Dodam że świece, filtry (paliwowy również) powymieniane. Wie ktoś co to może być lub gdzie szukać przyczyny ?
1. czy jest gaz?
2. to odpalanie to na cieplo czy na zimno czy wszystko jedno?
A jak spalanie / osiągi itp? w porzadku ?
> 1. czy jest gaz?
benzynka
z reguły jak juz w danym dniu jezdzila
> benzynka
> spalanie i osiągi bardzo dobre
hm.
może być tak, że wtryskiwacz któryś przepuszcza i zbiera się paliwo w kolektorze. Przy odpalaniu ma za bogatą mieszankę i nie chce zapalić. Po dłuższym postoju się benzyna wywietrzy / silnik ostygnie A jak trzeba dłużej kręcić to odpala od razu czy z oporami?
Można by jeszcze obadać czujnik temperatury, ten "na komputer"
Sprawdź też czy przy opornym odpalaniu nie śmierdzi benzyną z wydechu
> hm.
> oporami?
a czy wtryskiwacz tez by był podejrzany jak powiem, ze po takim odpalaniu jak sie wkurzę vectra dostaje w "rure" i potem jest spokój na jakiś czas z ciężkim odpalaniem. A gdy ciężko odpala to kreci kreci potem silnik jakby juz załapywał tak lekko aż w końcu łapie i chodzi, a czasem nawet rozgrzany wystarczy ze rozrusznik tylko raz go ruszy i chodzi jak malinka... Nie wiem właśnie za co tu sie brać sick.gif
P.S a co do odpalania po dłuższej przerwie jak 3h pali na dotyk....
> Nie poleciał Ci czujnik wałków ?
chodzi o czujnik położenia wałków rozrzadu ? Nie wymieniałem w zeszłym roku bo poleciał i założyłem oryginał siemensa ze sprawdzonej serii nie tej serii co miały problem z działaniem. W dodatku wtedy wywalał błąd a teraz niby wsio OK.
