zasilanie wzmacniacza
temat nadaje się na dwa kąciki, tutaj i jakiś techniczny, bo chodzi o akumulator:
chodzi o kombi będę się przymierzał do jakiejś zabudowy:
- skrzynia
- 2x wzmacniacz ( jeden do skrzyni, drugi do głośników w drzwiach )
- oświetlenie wzmacniaczy
i teraz czy lepiej będzie w tej zabudowie wpakować drugi akumulator żeby nie pchać przez całe auto kabli zasilających od wzmacniacza, bo wystarczy jak tylko akumulator podłącze, no i właśnie gdzie ? do pierwszego akumulatora ? co będzie z ładowaniem podczas jazdy i jakich kabli użyć ? czy to może wypalić ?
Wydaje mi sie, ze powinienes podac jakie moce wchodza w gre. Bo przy zwyklym 'cywilnym' audio chyba nie ma sensu robic kombinacji z drugim aku. Co do kabli zasilajacych to standardowo powyzej 10mm2.
a po co ci drugi akum skoro altek go nie naładuje...
no ale chciałem go podłączyć pod ten pod maską, ale myślałem o drugim bo łatwiejsze było by podłączenie kolejnego wzmacniacza niż ciągnąć kolejne przewody, a jeśli chodzi o ładowanie wtedy by prąd szedł z pierwszego więc jak by się ładował pierwszy to i od razu drugi tak myślę niewiem.gif
> 10mm2.
no to nie będzie sprzęt na pokazy raczej a na pewno do prywatnego odsłuchu muzyki, a dlatego myślałem o aku, bo łatwiej by było później podłączyć kolejne wzmacniacze jak się rozbuduje sprzęt cool.gif
