Czy to padające sprzęgło -Leon TDI 1,9 ALH
Mam coś takiego że strasznie telepie silnikeim przy ruszaniu tak że mało go nie wyrwie dostaje mocnych wibracji sprzęgło sprawdziłem nie slizga się pedał chodzi normalnie choć w pełnym wciśnięciu pedału słychać delikatny stukot Generalnie na 1 i wstecznym jak się rusza to telepie mocno jak samochód się toczy nawet delikatnie to rusza normalnie najbardziej trzesie jak pedał sprzegła jest w połowie wciśnięty czyli na pół sprzęgle poza tym jest ok na wolnych obrotach chodzi cicho nic nie stuka niem wibracji chodzi równo
Wydaje mi się że to któraś poduszka tylko jak to sprawdzić odkręcałem tą dolną która jest przykręcona do skrzyni wykręciłem śrubę która ją trzyma do skrzyni te które ją trzymają do karoserii zostawiłem jak zaczączłem ją ruszać to bez problemu można ja poruszać na boki nie wiem czy tak powinno być czy nie powinna być bardziej sztywna stan gum wizualnie ok
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie sprzegła czy można je jakoś wyregulować - podciągnąć jeżeli tak to jak??
dziękuję wszytskim serdecznie za ewentualną pomoc
dla wszystkich
> Witam
> dla wszystkich
albo kolo dwumasowe (odcja drozsza)
albo poduszka (taniocha)
jak drzy pedal sprzegla przy ruszaniu to na 99% dwumasa
sprzeglo ma samoregulacje
a czy można wymienić sam dwumas czy raczej wymieniac kpl razem ze sprzęgłem
> sprzęgłem
jak juz robic to komplet szczegolnie ze bierze juz wysoko
