Wentylator chłodnicy z klimą
Witam, dopiero dzisiaj zobaczyłem że jak woda w obiegu dochodzi 100 to włączają mi się obydwa wentylatory ale tylko na wolny bieg a powinny na szybki. Tak samo sprawa ma się z klimą jak na liczniku jest 95 stopni to powinny obydwa wentylatory chodzić szybko. Gdzie szukać przyczyny usterki......??????
2 bieg przynajmniej w F-ce załącza się trochę powyżej 100 C
1 bieg ok 97 C
pozdro
> Ale nie wiem jak jest z klima
Kiedyś dawno temu to opisywałem. Wklejam więc to co kiedyś napisałem.
1. włączona klima, chłodnica chłodna -> oba wentylatory włączone, połączone SZEREGOWO, czyli "polowa mocy".
2. włączona klima, chłodnica gorąca - oba wentylatory włączone równolegle czyli "pełna moc"
3. Klima wyłączona, chłodnica "lekko gorąca" - zadziałał termowyłącznik S29 - oba wentylatory szeregowo czyli polowa mocy
4. Klima wyłączona, chłodnica "bardziej gorąca" - zadziałał termowyłącznik S128 - styki 2-3 - oba wentylatory włączone równolegle, "Pełna moc"
5 . Klima właczona, chłodnica "prawie sie gotuje" - oba wentylatory na równolegle "pelna moc" i do tego styki 1-3 terowyłącznika S128 rozwarte czyli odłączona sprężarka klimy (coby nie podgrzewać dodatkowo)
jeszcze jest jeden tryb dzialania:
6. Klima włączona, włącznik ciśnieniowy S20.3 (jeden z presostatów) sygnalizuje wysokie ciśnienie w skraplaczu (czyli skraplaczowi za gorąco) - oba wentylatory na full..
Niestety nie znam temperatur poszczególnych progów zadziałania.
tylko co może być skopane jak na wyłączonej klimie temperatura 100 a wentyle chodzą na 1/2 mocy. Możliwe że jest skopany włącznik s128 bo zwieram go kabelkami i wentyle chodzą na 100% mocy, czy to będzie ten włącznik. A jak na włączonej klimie to wentyle na 1/2 mocy i tak cały czas nieważne jaka temperatura, a z klimy brak chłodu, czy to możliwe że się przegrała klima i gaz uciekł ????
Tak, moZe byc ten S128. reszta instalacji wyglada na sprawną. Ale znając precyzję tych wskaźników temp. bym się tym bardzo nie przejmował... Ważne że się woda nie gotuje.
A klima no cóż,przyczyn może być wiele. A sprężarka się zasprzęgla ?
Raczej z samego przegrzania gaz nie ucieknie tak szybko. 100C to jeszcze nie przegrzanie
sprężarka zaskakuje ale jak pochodzi dłużej to powietrze jest tak jakby delikatnie chłodniejsze i nic poza tym. Patrzyłem jeszcze na wyłączniki od klimy które są zaraz za dużą chłodnicą jeden jest 2 przewodowy (czarny;czarno-biały) a drugi 4 przewodowy i właśnie z tego koło styków bąbelkuje. Na stykach jest tak jakby smar (jasno-zielony) czy to może być gaz ? lub coś innego
To jest czynnik chłodzący od klimy.
czujnik ...są dwa które to na schemacie ? i podejrzewam że to co bąbelkuje prze czujnik to gaz angryfire.gif teraz kiedy klima jest potrzebna ...
> bąbelkuje prze czujnik to gaz teraz kiedy klima jest
> potrzebna ...
Też Ci piszę co to za zielonkawy płyn. czytaj dokładnie odpowiedzi i czego się one tyczą (czyli który Twój tekst jest cytowany przy odpowiedzi !!)
> potrzebna ...
To są presostaty. dwupinowy to S109 i podłaczony jest do kompa. Odpowiedzialny za niezgaśnięcie silnika obciążonego klimą na wolnych obrotach. Ten drugi 4 pinowy to S20. Ma w sobie 3 presostaty: połaczone szeregowo wysokiego i niskiego ciśnienia wyłączające klimę przy za niskim lub zdecydowanie za wysokim ciśnieniu i osobny czujnik, włączjący 2. bieg wentylatorów gdy ciśnienie w skraplaczu za duże.
To zielone to specjalny barwnik dodawany do czynnika chłodzącego aby umozliwić lokalizację wycieków. Jak bombluje to masz odpowiedź - czynnik zwiał i masz szczęście że od razu widać którędy. A zwiał przez sam presostat czy pod nim ?
