Skrzynia CC900 - Mechanizm wewnętrzny
Problem pojawił się przy wkładaniu skrzyni, jest on następujący. Mam już prawie wszystko podłączone w skrzyni, zostało mi tylko założyć to ramię od cięgna zmiany biegów na ten wałek z wieloklinem. Problem jest taki, że ten wałeczek w mechanizmie wewnętrznym wystawał na tyle mało, że nie dało się wsunąć tego kolanka- podkowy aby sie nie cofał, zmieniłem położenie ramienia, i zmienił się też bieg (logiczne). Zdjąłem ramię, i on wpadł jeszcze głębiej. Wyjąłem go troche, ale wysuwa się tylko do połowy i niemożliwe jest powtórne założenie ramienia na ten wieloklin bo poprostu wpada. Wiecie może jak można podtrzymać jakoś ten wałek z wieloklinem? Tam gdzie odkręca się pokrywę wewnętrznego mechanimu są jakieś dwa otworki, jeden mały, drugi większy, może tam jakąś śrubę wepchnąć i "zaklinować" ten wałek? Nie uśmiecha mi się drugi raz wyciągać skrzynię. Może lepiej ją tylko obniżyć, aby mieć dostęp? Jak odkręcę pokrywę tego wewnętrznego mechanizmu to nie rozsypie mi sie nic? Pozdro, mam nadzieje że w miarę zrozumiale to napisałem smile.gifconfused.gif
ten walek lubi wypadac jedyny sposob by go zalozyc prawidłowo jest tai ze trzeba go od tyłu przytrzymac jak wypadnie nic sie nie stanie trzeba go odpowiednio ulozyc nacieciem do góry bodajze ale tak czy siak trzeba uzyc siły zeby wszedł mi kiedys ta swinka wypadła ale nic powaznego sie nie stalo wazne jest to zeby był do konca wyciagniety i przykrecony inaczej biegi mogą nie wchodzic prawidłowo głownie 3....
Tak ale powiedz jak go od tyłu przytrzymać ? Odkręcić pokrywę ? czy w tym otworku coś wepchnąć żeby go jakby podtrzymać ?
Up, bardzo Pilne!
Mogę opuścić nieco silnik żeby miec dostęp do pokrywy mechanizmu wewnętrznego i go śmiało odkręcić ? Nic mi sie nie rozleci nie wystrzeli itp?
