pokrętło nawiewu.
Klima ręczna. Popsiuło się pokrętło od kierowania nawiewem (szyba, wywietrzniki, nogi). Jakoś tak z oporami się obraca i nie mogę przekręcić na szybę.
Jak to ustrojstwo się rozbiera??? Ktoś już to robił?
Dodatkowo popsuła się tam żaróweczka oświetlająca pokrętło, więc przy okazji muszę ją wymienić. Tylko jak się to tego dobrać???
pzdr...
/kustosz
Też mi nie świeci, ale zostawiłem tak jak jest. Tu wskazówki
Ja nie mogłem wyjąć, tego całego panelu(dmuchawa z tyłu i mało miejsca).Żeby to tak wyglądało
i wtedy wymiana banalna, ale jw. napisałem. Nagrzewnica pozbawia możliwośći operowania panelem,. w celu demontażu.Może ja mam paluch za duże niewiem.gif, nie dało się.
Da się to zrobić nie wyjmując panelu, trzeba zdjąć ten plastik czarny, chyba na 6 zatrzasków jest.Tylko delikatnie, żeby nie połamać. I właśnie tu odpuściłem, bo nawet paznokicia, nie mogłem wsunąć pod ten zatrzask, żeby go podważyć oslabiony.gif
Jeszcze jednen
Mam ten sam problem . Zdjęcie niczego nie wyjaśnia a link jest ok tylko klima inna . Czy można wymienić samo pokrętło - może da się naprawić.
Nie chcę rozbierać na siłę ( plastik wygląda na bardzo delikatny) Wszelkie praktyczne rady mile widziane smile.gif . Pozdrawiam .
> Mam ten sam problem
No to mamy kolejny TTTM crazy.gif Ja też to przerabiałem, pokrętło nie wchodziło w pozycję "na szybę". Da się to naprawić bez wymiany - ASO skasowało mnie na 100zł spineyes.gif
Chyba tak, u mnie też są problemy (jak gdyby ustawienia "przesuwają się" o jedno i na szybę nie można przełączyć , a zamiast "środka" jest "na nogi"), ale jeszcze za którymś tam razem zadziała. Zapewne wkrótce zupełnie padnie buu.gif
