Sjakieś dziwne obroty :(
Pacjent to 1.1 SPI No więc od niedawna zaczęło sie dziać cos takiego jakby cały czas na ssaniu jeżdził... obroty nie spadaja ponizej 1000 i utrzymuja sie w granicach 1300 a normalnie było 900... Co jakis czas tez sie zdazy ze tych obrotow ma za malo jakby mial zgasnac lub musze trzymac noge na gazie bo jak puszcze to gasnie... Co moze byc? Znow krokowy? frown.gif
map i wezyki podcisnienia?
a cos wiecej na ten temat?
uszkodzony map = marchewa na blacie ( objawy takie jak przy nieszczelnym wężyku map sensora )
nieszczelny wąż idący od map sensora do kolektora ssącego, będzie powodował zły dobór mieszanki przez co auto może tracić moc, może być jazda z obrotami itd
nic mi sie nie swieci zeby awarie wsakzywalo... Na krokowca mi to tez nie bardzo wyglada bo jak krokowy pada to obroty faluja albo sa kolo 1500 albo lepiej a tu takich objawow nie mam... A co sie dzieje w przypadku uszkodzonej sondy?
wiecej pali, albo slaby jest, ale obroty nie szaleja
posprawdzales te wezyki od mapa do ssacego??
ezyki posprawdzałem i sa OK. Auto jak sie zagrzeje chodzi jakby na ssaniu było a jak go zgasze i zapale to ma 200 obrotow jakby zgasnac miało... Jutro jade na kompa moze cos pokaze jak nie to bede szukał przyczyny dalej sick.gif
wypnij sondę lambdę i zobacz jak wtedy będzie
