Scenic I ph2 - Zamek tylnej klapy
Wracałem w sobotę z urlopu i w czasie jazdy po autostradzie (było już ciemno) z nagła zapałiła się lampka wewnętrzna i sygnalizacja otwartych drzwi. Okazało się, że tylna klapa jest nedomknięta. Niestety po domnknieciu i paru kilometrach znowu to samo. Zauważyłem, że ucho, które obejmuje zamek się rusza, czy tak ma być?
Jeśli chodzi Ci o tą obejmę z drutu przy zderzaku to u mnie ona też jest luźna. Jak się przekręci to zamek jej nie załapuje i nie zamyka się klapa. Przepchnij ją w drugą stronę wtedy zamek ją załapie. Zobacz też czy zamek na klapie Ci się nie poluzował spineyes.gif Jak trochę zakręciłem to wybaczcie ale jeszcze śpię sleeping_2.gif
> być?
To samo mialem,dokrecalem rozne cuda wianki,u mnie pomogla wymiana krancowki.
Jak rozumieć krańcówkę?
CZujnik otwarcia klapy.
U mnie sie zapalalo na dziurach.
Probowalem z bolcem od zamka rozne cuda niewidy...
A czy klapa dostawała u Ciebie luzu (była jakby niedomknięta)? - u mnie tak właśnie jest.
Ile kosztuje ta krańcówka?
Na poczatku tak ale pogmeralem tam przy tym i sie poprawilo. A powiem Ci,ze nie wiem najpierw sprobuj z regulacja albo podklei kawalek gabki w miejsce styku.
