Jak szybko startuje sonda lambda ?
u mnie zaczyna falować dopiero po 15 - 20 sec od zapalenia auta.
Czy to normalne czy padła mi grzałka ? Zobaczcie na mój przebieg.
Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury ok. 300 st. C.
ale czy nagrzanie do około tej temp. nastepuje po przekreceniu kluczyka w stacyjce, czy dopiero po odpaleniu auta ? i ile ewentualnie to zajmuje czasu ???
Szukałem w 2 książkach ale żadna nie podaje czasu. 1 podaje aby sonda działała poprawnie jej temperatura powinna przekraczać 300 st. C. Poniżej sonda nie koryguje składu mieszanki. 2 natomiast mówi że w celu szybkiego osiągnięcia temperatury jest umieszczony w sądzie opornik elektryczny.
sondy z grzałką osiagają tempeature pracy po około 15sek; bez grzałki 30-40sek.
Ciekawostka, najnowsze opracowywane modele to już zejscie na 8sek! smile.gif
