Opel Zafira - problem z klimatyzacją (automatyczną)
Witam.
Ostatnio trochę jestem skazany na podróżowanie oplem zafirą i jest tam jakiś problem z czujnikiem temperatury (albo sterowaniem). Pokazuje dziwną temperaturę na zewnątrz, co ma niestety wpływ na działanie klimy. Czujnik już był wymieniany i niestety nic się nie zmieniło.
Miał może ktoś podobny problem ?
Rok produkcji 2004 jakby było to istotne.
Olej wymianę czujnika, weź znajdź go sam, napsikaj kontaktu do wtyczki i powinno się poprawić. Tak miałem ja w dwóch Oplach, że wtyczki gniły i były cuda. zlosnik.gif Czujnik jest zdaje się jak otworzysz maskę, pomiędzy wzmocnieniem pod zderzakiem, a chłodnicami po środku samochodu mniej więcej.
pozdro
> wtyczki gniły i były cuda. Czujnik jest zdaje się jak otworzysz
dziękuję sprawdzę. ale to problem musiałby być w gnieździe, bo sam czujnik był wymieniany i nic to nie dało.
niestety nie pomogło. Zarówno złącze czujnika, jak i gniazdo są w świetnym stanie. Na wszelki wypadek zastosowałem się do Twojej rady, ale nic nie dało. Czujnik też wymieniłem - dalej to samo. Obawiam się, że padła jakaś elektronika.
Sprawdzanie instalacji Cię czeka, niestety jest to trochę roboty. oslabiony.gif
