nie świecą się światła stopu - a G
witam,
w mojej asterce nie świeciły się światła stopu przy naciskaniu hamulca frown.gif , przy włączonych światłach mijania śa normalnie podświetlone, więc to nie żarówki (które i tak sprawdziłem). po wizycie w warsztacie podejrzenie padło na czujnik przy hamulcu, nie wiem jak on się dokładnie nazywa? próbowali go kupić w kilku miejscach, ale niestety nie było, nawet w ASO. na zamówienie musiałbym czekać kilka dni, a to mi nie na rękę, bo samochodem nie można jeździć... tongue.gif
czy ktoś mi może powiedzieć jak fachowo nazywa się taki czujnik, ewentualnie jakiś nr GM ? czy może jestem w błędzie i to nie to trzeba ywmienić ?
jakieś namiary na hurtownie w Krakowie i ewentualnie fajny warsztat do wymiany mile widziane, najlepiej na południu cool.gif
jest pare rodzajow tych wlacznikow dla silnikow 1.6 tutaj podam ci nr i do jakich silnikow
X16SZR,C16SEL,X16XEL
PRZEŁĄCZNIK, ŚWIATŁO STOPU, 2 KOŃCÓWEK (WYJĄWSZY STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY) nr 12 39 433
PRZEŁĄCZNIK, ŚWIATŁO STOPU, 2 KOŃCÓWEK (WYJĄWSZY STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY) nr 12 40 008
PRZEŁĄCZNIK, ŚWIATŁO STOPU, 4 KOŃCÓWEK (DLA STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ PODRÓŻY) nr 12 40 701
Z16SE,Z16XE
PRZEŁĄCZNIK, ŚWIATŁO STOPU nr 12 39 449
najlepiej jak wyciagniesz swoj czujnik i zobaczysz jego nr albo dzwon do aso i pytaj czy maja czesc o takim numerze bo czesto jest tak ze mowia ze nie maja bo w EPC im sie pogrzebac niechce.
> witam,
> hamulca , przy włączonych światłach mijania śa normalnie
> trzeba ywmienić ?
> za pomoc z góry dziękuję
jeśli przy włączonych światłach mijania działa stop to nie może to być czujnik, bo nie działałyby w ogóle. żarówka stopu i świateł mijania jest jedna, tylko dwuwłóknowa. więc sprawdź może bezpieczniki 37 i 38. a od kiedy się tak dzieje ?? pzdr
