brak ogrzewania,ubywająca woda
witam wiec tak problem podobny do kilku innych ale chce opisać moją przypadłość aby sie upewnić.
Mianowicie brak ogrzewania w kabinie(nawet jak jadę dość długo lekko cieple poleci), ubywa wody w zbiorniczku, zapala sie kontrolka przegrzania.. w sumie dość szybko.
termostat sprawny dodatkowo wrzucony z 1.1 spi(bo był ok) czujnik w kolektorze ssacym tez podmieniony na ten z 1.1 (to samo) wentylator sie włącza normalnie jak woda w chłodnicy sie zagrzeje.
Czy to UPG?? bo jutro mogę jechać to robić
pozdro
> zagrzeje.
> pozdro
upg lub po prostu....zapowietrzony układ a moze nagrzewnica gdzies tam trafiona i przez nia plyn spada
no odpowietrzany na rożne sposoby i ciągle to samo;/
a nie ucieka nigdzie na boki plyn? bo jesli nie to przykro mi - upg, zobacz czy sa bable w wyrównawczym
i kolego zobacz czy dywaniki masz suche tz wykładzine i zapach powinien byc taki nietypowy wtedy nagrzewnica trafiona kolego:(
może tak być, ale moze tez faktycznie jakis wąż lekko cieknąć pod wpływem ciśnienia, ja tak miałem, wtedy taśma izolacyjana na to plaster taki jak do bandaża, znowu izilacja i plaster i tak kilka cisno zawiązanych warstw i powinno trzymać, u mnie trzyma wink.gif
pozdro
słuchajcie wszsytko bylko ok nagrzewnica grzała szybko po załączeniu auta.. uległo to zmianie po swapie na 1.2 zaczeła sie palic kontrolka wody i tyle , brak ciepłego ogrzewania.. węze sprawdzane nic nie cieknie a czy bąbelki sa w wyrównawczym.. nie zwróciłem na to uwagi.. byc może nie ma.
sprawdz wszystko jeszcze raz krok po kroku, węże, pompa wody, odpowietrzniki, nagrzewnica, korek zbiorniczka płynu chłodzącego, chłodnica ( czy jakis kamyczek jej nie uszkodził ) , termostat a na końcu UPG, jak zdejmiesz główkę będziesz wiedział czy przeciekala czy nie wink.gif, najpierw oczywiście sprawdz czy nie ma majoneza na korku wlewu oleju, nic innego nie potrafię doradzić niewiem.gif, pozdrawiam i zyczę powodzonka waytogo.gif
> wiedział czy przeciekala czy nie , najpierw oczywiście sprawdz
> potrafię doradzić , pozdrawiam i zyczę powodzonka
trochę wyjaśnień dla "potomnych" jak z tym wyszło
uszczelka pod głowica wymieniona, silniczek wygląda jak nowy.
jednak dalej żarzyła sie kontrolka wody.. wiec wyczytałem ze czujnik w głowicy jest chyba nie ten i dałem z 1.1 spi.. i już sie nie świeci 893goodvibes.gif czyli już jestem szczęśliwy bo było to bardzo wkurzające i wprowadzało mnie w niepewność i nerwice..;p
sprawdzałem tez czy nie ma bąbelków w wyrównawczym. nic takiego nie zaobserwowałem...
cieple powietrze jest ale czy jest ono tak cieple jak było przed swapem. chyba nie..
to tyle moich spostrzeżeń
...u mnie w CC nie było tak prosto... przeciek w nagrzewnicy - do wymiany... objawy podobne z tym że tak jak inni pisali wilgoc w aucie: dywaniki, szyby itp. + specyficzny zapach... Pozdro! ok.gif
