świecąca kontrolka ciśnienia oleju
mam pytanie na ciepłym silniku na wolnych obrotach mryga mi kontrolka cisnienia oleju seicento 900 jaka przyczyna pozdrawiam.
Pompa oleju się może kończyć
Może być dawno nie zmieniony olej
Może być czujnik ciśnienia oleju
W każdym razie bym nie lekceważył bo może to oznaczać systematyczne przycieranie silnika przez niedobór środka smarującego w odpowiednich miejscach grinser006.gif
dzięki za odpowiedz może to wina oleju niedawno kupiłem seicento i nie wiem kiedy olej był wymieniany
no to tym bardziej jedź i wymień, bo może być później za późno i silnik do wymiany
JAK OTWORZYSZ MASKĘ SILNIKA TO NAPEWNO RZUCI CI SIE W OCZY CZERWONY HACZYK, POCIAGNIJ WYJMIJ I SPRAWDZ CZY JEST NA NIM OLEJ, JAK NIE MA TO MASZ ODPOWIEDŹ
POZDRAWIAM
równie dobrze może być uszkodzony przewód prowadzący do czujnika ciśnienia oleju i też może podbłyskiwać kontrolka...
Mam takie objawy od roku - wymiana czujników pomagała na krótką chwilę, poziom oleju w normie, tylko lekko podcięty przewód czujnika mam i często się takie jazdy zdarzają...
Niemal przy każdym wysprzęglaniu biegu, kontrolka pojawia się i zaraz znika, pojawia się na dłużej po butowaniu i tak od dawna.
