kontrolka od pompki w sc mpi
witka mam problem w seju 1.1 mpi zaswiecila mi sie kontrolka od pompki i czasami silnik ma nie rowne obroty spada ponizej 1000 a podczas jazdy przy zmianie biegow zgasnie .czy to pompa mowi papa czy moze byc cos innego prosze o pomoc
> od pompki
że tak głupio spytam jak wygląda kontrolka od pompki?
czy ta kontrolka jest po prawej stronie koloru żółtego i jest to zarys silnika?
jesli chodzi o pompe paliwa to od jej uszkodzenia ta kontrolka sie nie zapali. Najlepiej podjechac na kompa i zczytac blad z kompa bo sie tam zapisal na bank.
> tak to jest to
bez podpięcia do kompa się niestety nie obędzie
