sonda lambda jaka?
Jaka sonde lambda kupic do bravo 1.8?
Doczytalem juz ze najlepiej NTK/NGK ale jakis konkretny nr?
Auto bez LPG.
> raz
> dwa
Podziekowal.
To sie zacznie dzwonienie po allegro, bo dokladnie tego nru nie ma w aukcjach. Czy te sondy tak na prawde czyms sie roznia?
> Podziekowal.
niczym...
sprawdź tylko czy masz wtyczkę płaską czy kwadratową...
> niczym...
To jeszcze 1 pytanie. Wersja z wtyczka jest okrutnie droga, a uniwersalnych sa dwie:
- z masa izolowana
- z masa na obudowie.
I tu pytanie jaka jest wbravo?
> - z masa izolowana
odłącz wtyczkę i zmierz miernikiem
Na taki pomysl tez wpadlem, ale moze ktos bedzie wiedzial Jak nie to sobie jutro sprawdze.
Wyglada to tak, jest u mnie wymieniona sonda na jakas uniwersalna (przewod jest laczony) i teraz nie wiem czy prawidlowo ze ma mase na obudowie?
Czy moglby ktos potwierdzic mi czy sonda lambda ma w 1.8 mase na obudowie czy powinna miec obwod izolowany?
Ponawiam prosbe do kogos z 1.8 (chyba ze wszystkie BBM maja tak samo) o sprawdzenie.
Czy masa na sondzie lambda powinna byc izolowana czy powinna byc zwarta do obudowy?
> masa izolowana
