Zapach gazu w kabinie
Witam wszystkich forumowiczów!
Od około tygodnia wyczuwalny jest w kabinie zapach gazu, wcześniej tego nie było.
Samochód ma zrobione na LPG ~50000km czy to oznacza zużycie jakichś elementów instalacji LPG?
Czy może przy ostatnich upałach jest to normalne?
Na co można się nastawiać zatem?
Przeglądy instalacji i regulacje były przeprowadzane regularnie, choć niebawem wybieram się na przegląd LPG.
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie
> tego nie było.
jakby nie patrzeć jest gdzieś nieszczelna instalacja. lepiej przyśpieszyć wizytę u gazownika. Może byc pierdoła typu poluzowany przewód lub przesuniety zacisk.
propzonuje odpalić silnik przejśc na gaz i podnieśc maskę może sam zauwazysz i ocenisz czy da radę z tym jeździć. Ale sprawdzić trzeba na 100%
Podjedź do jakiegokolwiek diagnosty od przeglądów. W ciągu minuty określi czy masz gdzieś nieszczelność (zakładam, że ma odpowiedni przyrząd, że każdy z nich go ma, chyba że mój etatowy podbijacz przeglądów jest z wyższej półki). Napewno koszt tej operacji minimalny a bezpieczeństwo najważniejsze ...
> tego nie było.
Jesteś pewnie że to gaz? Kiedyś myślałem że mi się gaz ulatnia to gazownik puścił mi trochę gazu z instalacji żebym sobie powąchał. Z takim smrodem jaki był to bym z auta uciekał normalnie. A do samochodu zaciągało spaliny puszczone przez EGR do dolotu, który okazał się nieszczelny i smrodził przez nawiew grawitacyjny.
Na pewno?
U mnie wezyk odmy byl odlaczony od puszki filtra. Tez capilo w kabinie gazem.
Sama instalacja gazowa byla szczelna.........
> grawitacyjny.
Pewności nie mam, ale coś z pewnością z silnika.
Cokolwiek by to było udam się do mechanika.
Dzięki za odpowiedzi.
