LPG a pompa paliwa
Mam pytanie, od miesiąca mam zainstalowany gaz, wydaje mi się, że pompa paliwa zaczęła ciszej chodzić, jakoś tak dziwnie. Wyczytałem, że może się zatrzeć. Oczywiście przez cały czas w baku jest paliwo około 1/2. Zastanawiam się nad założeniem odcięcia zasilania przy jeździe na gazie. Jeśli macie jakieś doświadczenia. opinie itp. byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi. silnik 1,6.
> uwagi. silnik 1,6.
który rok?
zresztą jak ty to robisz, że słyszysz pracującą pompe?
> który rok?
rok 1997
normalnie zawsze przy przekręcaniu kluczyka było ją słychać i po chwili się wyłączała, teraz też się załącza ale chodzi dość dziwnie dodam, że żadneg problemu z odpalaniem i jazdą na benzynie nie ma
> rok 1997
> benzynie nie ma
przebieg 60000km paliwa non stop połowa baku...
żadnego złego wpływu nie zauważyłem...
> pół baku a mi mówiono że 1/4 i tak jeżdże
ma sie ten gest...
jeżeli nie jeździłeś wiecznie na rezerwie to nic złego nie mogło się stać...
I dobrze , a najlepiej na granicy rezerwy ... Bo wtedy paliwo jest czesto wymieniane i spalane ...
benzyna ma rok na wytrącenie się laków...
> Zgodnie z normą czy rzeczywistością ?
moją czy twoją?
> moją czy twoją?
Moją smile.gif. I po wymianie pompy spalam na bieżąco ...
> Moją . I po wymianie pompy spalam na bieżąco ...
kiedy jeździsz na granicy rezerwy to sie nie dziwie...
Jak chcesz się też do tego przekonać to jeździj przy pełnym baku.
Panowie reasumując nic nie kombinować i jeździć, czy odcinać pompę?
Odcinać !
zostaw
Wszystkim znajomym zakładam przekaźniki odcinające pompę i nikt z nich nie miał problemu z pompą
nic nie kombinować:
po pierwsze primo - skoro nie widać różnicy to po co przepłacać (dopłacać)
po drugie primo - organy, które nie są używane podobno zanikają (nie wiem jak to się ma do pompy paliwa ale kto wie....???)
Zapytam inaczej czy ktoś ma złe doświadczenia, tzn czy komuś w 1,6 padła pompa bo nie była odcięta, lub jeżeli się nic nie dzieje od jak dawna ma LPG rok, dwa.
Mi w 1,2 nie była odcięta przez 50 tys. na gazie (zakładana instalka była przy 30 tys) efekt pompa głośno piszczy, jednak pracuje jeszcze prawidłowo - odcięcie mam od 5 tys. i jak na razie ok
dwa lata na lpg i ok 42 tyś km, żadnego odcięcia pompy i wszystko działa jak bez gazu ... Ponadto, znając możliwości niektórych 'elektryków' bałbym się że mi odetnie pompe np podczas wyprzedzania i jeździe na benzynie ...
1) pompe odcina się automatycznie gdy pojawi się napięcie na elektrozaworach od gazu
2)mam takowe odcięcie od 3 lat przecież zapalam na benzynie więc pompa i tak chwilę pracuje
3)widziałem stopioną pompe paliwową gościa któremu zaraz po wymianie odcinałem .
