Da radę kupić?
Witam.
Drodzy koledzy i koleżanki zlosnik.gif zlokalizowałem problem który powodował zaswiecanie się marchewki. Otóż wtyczki co ida do cewki nie mają tych zaczepów tzn zatrzasków. Zrobiłem taką druciarnie i jakoś to przymocowałem ale ostatnio znów zaczął problem się powtarzac i tu moje pytanko czy da radę dokupić taką samą wtyczkę i jakoś to podrutować by działało? zdjcie002anz1.jpg
Dla wyjaśnienia w załączniku jak powinna wyglądac wtyczka.
I jeszcze jedno jak odręcić te czujnik temp. Jakis specjalistycznym kluczem czy jak po takim płaskim to nawet się nie da go wtyknąć. Może cos wykręcić by był lepszy dostęp? Muszę go wykręcić i coś po robic bo wskaźnbik temp nie działa oslabiony.gif
> Witam.
> Drodzy koledzy i koleżanki zlokalizowałem problem który powodował
da radę dokupić. Sam kupowałem identyczną jakiś czas temu do podłączenia elektrowni. koszt to kilka zł. To jest złącze stosowane chyba tylko w samochodach więc w sklepach z elektryką samochodową powinieneś szukać.
> Witam.
co do czojnika to jeśli to 1.1 mam taki... a odkręcałem go kluczem nasadowym chyba 19... tyle ze ten kabel masz jakiś inny, długi bez wtyczki do czujnika i może być problem z odkręceniem bo po prostu nie zmiesci sie w kluczy... dobry sposób na nie idące śruby WD-40 lub COLA polej i po paru godzinach działaj.
a co do wtyczek mam chyba takie same... byly przy wiązce z 1.2;p posle ci na priv
> posle ci na priv
Wiesz kolego gdyby była tam i wtyczka to by nie było problemu nasadowym odkręcić. Ale właśnie tam są te kable na stałe i nasadowym nie daje rady nawet pół obrotu zrobić.
