mokra podsufitka
Witam!
Corsa B 96r. Nie bita. Brak szyber dachu. Antena dachowa z tyłu-100% szczelności.
W czasie deszczu, z przodu w okolicach lampki, nad nogami kierowcy i pasażera, kapie woda. Na podsufitce z obu stron(kabina, dach) są zacieki. Na dachu od spodu jest "równo przykurzona) blacha. Brak śladów, zacieków, widocznych ognisk korozji. Zgodnie z prawem grawitacji, podsufitka, nie ma powodów do zamakania.
Czy któryś z kolegów, miał podobny przypadek?
miałem taki przypadek i za ten stan odpowiada złe uszczelnienie, a własciwie zle przyklejenie szyby. Ja poprostu obkleiłem uszczelke szyby wokoło silikonem i pomoglo ale u mnie tylko podsufitka była mokraa u ciebie skoro kapie na nogi to musisz pewnie pojechac do szybiarza na ponowne wklejenie szyby...
No to pozostaje uszczelka szyby. Pamiętam podobna historie z audi B4. Pozornie uszczelka wyglądała na cała, a jednak...
Doprecyzuje: kapie na nogi z podsufitki.
Dzięki za sugestię.
czyli uszczelka
rozwiazania:
1 - uszczelnic wokoło silikonem, bo jakbys wyciagnal lampke to bys zobaczyl najprawdopodobniej miejsce przecieku,
2- pojechac na wklejenie szyby...
> czyli uszczelka
> rozwiazania:
Mam wyjętą podsufitkę na zewnątrz. A uszczelka szyby, jest niżej od zacieków. Chyba że to tak nasiąka...
skoro wyciagnieta masz podsufitke to po co sie pytasz skad cieknie, bierzesz wiadro lub waż i lejesz po szybie drzwiach a druga osoba od wewnatrz obserwuje skad sie woda bierze w srodku...przeciez musi byc widac ktoredy wcieka i to na podsufitke bo sama tam sie nie pojawia tylko ktoredys wcieka, a czy podsufitk ajest mokra po deszczu tylko??
Jak by to było takie proste, to bym nie zawracał głowy na forum. Chodzi mi o opisy konkretnych podobnych przypadków od ludzi, którzy dokładnie wiedzą jak wyglądają tamte okolice nadwozia.
nie zawracasz, tylko moim zdaniem pytasz o taka rzecz ktora sam mozesz sprawdzic i to duzo szybciej niz tu otrzymasz odpowiedzi...
jak masz zciagnieta podsufitke to tak samo jak inni wiesz jak to wyglada,a pisalem ci ze miałem to samo, podsufitka w okolicach lampy i nad kierowca i pasazerem byla mokra a wszystko to dzialo sie przez nieszczelne skelejenie szyby z nadwoziem i podałem ci 2 rozwiazania jakie mozesz zastosować, watpie aby ktos miał jakis inny przypadek i w jakis inny sposob go usunał...
EDIT: sprawdz w ten spsob jak ci mowie szybe, jestem prawie na 100% pewny ze woda tamtedy sie dostaje...
> odpowiedzi...
Po zlokalizowaniu nieszczelności i uszczelnieniu odezwę się . Dzięki.
moze tez przeciekac na laczeniu dachu pod tymi plastikami co ida wzdluz dachu.
> odpowiedzi...
Rzeczywiście, woda dostawała się z pod wklejonej szyby. Nie wiem tylko, co mogło spowodować rozszczelnienie. Ślady pojawiły się kilka miesięcy temu, auto (96r.) ma już parę lat, a śladów korozji ani pęknięć, jak już pisałem wcześniej, nie widać.
Tak czy tak, forum i trochę sylikonu, sprawę załatwiło.
Dzięki.
