dan
  1. dan odpowiedział dan na temat - Chevrolet
    > napewno jest schowany pod rozrzad ale jest na to metoda "naprawa ukladu chlodzenia bez ingerencji w > rozrzad" Dzięki za info. A "metoda", może ułatwić, tylko przy zacięciu na otwartym.
  2. dan dodał temat w Chevrolet
    Witam AVEO, 1.4, 8V, 2004r., 83 kM. Czy w tym silniku, termostat jest na wierzchu, czy trzeba rozpinać rozrząd, jak w nie których oplach? Pozdr.
  3. > wiesz taka mala prośba, jak mało wiesz to nie dawaj takich rad. A przy okazji rozumiem że ty przy > urodzeniu nabyłeś wiedzę z mlekiem? Nie zrozumiałeś moich intencji. Chcesz szczegółów, pisz na prive.
  4. dan odpowiedział slawek55 na temat - Opel
    Podstawowy układ hamulcowy, to "czysta" mechanika. Z ABS, to ten sam,bardziej rozbudowany układ, połączony z elektroniką, kontrolowaną przez odpowiedni program. Prawidłowe odpowietrzenie samej pompy ABS, to wymuszenie sekwencji, pracy jej elementów, w odpowiednich interwałach czasowych. To "wymusić" może tylko komputer. O szczegóły, pytaj programistów.
  5. Wymiana klocków i tarcz, nie jest czymś trudnym. Oprócz narzędzi, trzeba mieć jednak elementarną wiedzę z tego zakresu. Nie obraz się. Z tego co piszesz, wynika, że jeszcze jej nie masz. Hamulce, to nie żarty. Zwłaszcza na śliskim. Na twoim miejscu, do takich prac, poszukał bym, doświadczonego "pomocnika". Wiedza z forum, jest bardzo przydatna, ale to tylko teoria. Trzeba umieć z niej korzystać. Pozdr.
  6. dan odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    > a jakby do nowego amora jakies tam podkładki zapodał trzymało by to sie kupy ? Kupy, może tak. Auta, na pewno nie. Skąd w ogóle taki pomysł. Chyba, długo byłeś na "wschodzie".
  7. dan odpowiedział kamileeek na temat - Opel
    > Witam > może mi ktos doradzi bardziej doświadczony,chodzi o amortyzator tylni prawy. > Tak jak widac na fotce,czy on sie urwał-wyrwał ? > Nie bedzie problemu z wymianą i czy to dużo filozofi? > Oprócz amorka jeszcze coś się wymienia związku z tym? > Z tego względu że corsa to rocznik 97 i mało jeździ czy mozna by tam wrzucic jakiś amor używany czy > lepiej nówkę i czy wymieniac oba? > Szczerze to corsa musi jeszcze z rok pojeździć a potem na szrot. Wyszedł z "mięsem". Tylko blacharz może coś poradzić. Amory, nie są drogie. Żadnych używek. I oczywiście para. Sama wymiana? Odpowiednie "narządki", trochę doświadczenia, wyobrażni, i po sprawie.
  8. dan odpowiedział dan na temat - Opel
    > Zobacz czy w momencie zapalenia kontrolki ładowanie masz w normie oraz spróbuj czymś innym błędy > odczytać, oczywiście w sterowniku airbag a nie w ECU (Engine Control Unit). Kontrolka ładowania, wykazywała by "słabe "ładowanie. A tu, nic takiego nie było. Natomiast, pomiar ładowania-szok, 17,5V. Padł regulator napięcia. Alternator HITACHI. Na samą myśl o wymontowaniu, miałem dosyć. Robiłem to już dwa razy(diody, łożysko). Tym razem, koszt naprawy 200zł. Wielkie dzięki za sugestię.
  9. dan odpowiedział dan na temat - Opel
    Taśma? Możliwe. Wtyczki. Sprawdzone. rostex - masz rację. ECU, to był skrót myślowy. Chodziło , o nawiązanie połączenia i odczyt błędów. Dzięki Panowie, za "podjęcie" tematu.
  10. dan dodał temat w Opel
    Witam Corsa b 1.5TD, 2000r. Procedura włączania zapłonu i uruchomienia silnika-prawidłowa. Od paru dni, tylko w czasie jazdy, zapala się kontrolka poduch. Po zatrzymaniu, przy pracującym silniku, gaśnie. W aucie są cztery poduszki. Dwie z przodu i dwie boczne w fotelach. Nigdy nie były wymieniane I najciekawsze. "OPEL-tech", widzi ECU, ale nie wykazuje błędów. Tym programem, na tym komputerze,w innej corsie "kasowałem"poduchy. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
  11. dan odpowiedział dan na temat - Opel
    > Szukaj BA15S R5W > Oto przykład Dzięki wielkie. Oto chodziło.
  12. dan dodał temat w Opel
    Witam W corsach b, w tylnych lampach, żarówki pozycyjne-postojowe-5W, tak jak pozostałe, mają cokoły okrągłe o średnicy 15mm. Chcę kupić zamienniki LED. Ale z cokołami15mm., są tylko 21W., względnie kombinacja pozycja-stop w jednej. Faktycznie nie ma takich LED 5W?
  13. dan dodał temat w Opel
    Witam Corsa jak w podpisie. Czy ma ktoś, dokładny rysunek-opis, wymiennika ciepła-chłodnicy oleju, i złączki, przykręcanej kluczem nr.24, tej na którą nakręca się filtr oleju Chodzi mi głównie o uszczelnienia i momenty dokręcania. W książce, jest tylko ogólny rysunek, bez szczegółów.
  14. dan odpowiedział dan na temat - Skośnookie
    > takie coś? To, jest bardzo przydatne do zamawiania części. Udało mi się, zajrzeć do "zdrowego" forestera. Dzięki za odpowiedz. Temat zamknięty.
  15. Witam Czy ma ktoś, dokładne foto, albo rysunki, tylnego hamulca (szczęki), z forestera, 2l. 125kM., 1999r.? W googlach "trudny temat".
