Wyrzuca plyn chlodniczy ze zbiorniczka
Witam.
Zauwazylem ze po zgaszeniu silnika Kropek zaczyna wyrzucac plyn ze zbiorniczka wyrownawczego temp silnika w normie.
Mysle ze upg powoli konczy swoje zycie hmm.gif ?
> Witam.
> Mysle ze upg powoli konczy swoje zycie ?
a moze ci czujnik wysiadl a w silniku sie gotuje?
> Witam.
odpowietrzony masz układ dobrze ? nie bulgocze przy nagrzewnicy ?
Od zimnego temp na wskazniku ladnie rosnie,kiedy wskazowka osiagnie polowe wlacza sie pierwszy bieg wentylatora i wskaznik zaczyna opadac ponizej polowy,wiec mysle ze czyjnik i wskaznik sa dobre.
Nie nie bulgocze wiec mysle ze dobrze odpowietrzony wyciekow innych tez nie mam.
> tez nie mam.
troche bezsens, ale plynu to chyba nie masz za duzo? Wymieniales kiedykolwiek plyn i odpowietrzyles dobrze?
Plyn byl wymieniany jesienia zeszlego roku,koncetrat Total pol na pol z woda destylowana,nic nie bulgocze,nagrzewnica dobrze grzeje,na wolnych po rozgrzaniu slinika mam ciut ponizej max w zbiorniczku
> Witam.
wymień kolego termostat...pisze bo walczylem ogolnie z ukladem i taki objaw przeszedł po wymianie termostatu..bynajmniej u mnie
ja podobne objawy mialem przy uszczelce pod glowica, najpierw mowili ze to czujnik temp zepsuty i nie puszcza, potem w chlodnicy zaczelo bulgotac to zrobilem uszczelke a potem sie okazalo ze olej sie dostawal do ukladu chlodzenia i zatkal chlodnice... angryfire.gifwrrr.gifpassed_out.gif sknczylo sie tym ze sprzedalem samochod i wyrwalem jeszcze jakies pieniadze od ASO za to co mi robili, bo cieli w h... lacznie by wyszlo kolo 3000 za chlodnice uszczelke odtykanie, termostat itp. z tego co wiem to ten serwis upadl bo za duzo przekretow robili. mowa o suzuki w wawie..
Stawiam na termostat, lub uszczelke pod głowicą
Panowie dzis poobserwowalem Kropka otoz: na rozgrzanym silniku poziom plynu jest ciut ponizej max,w chile po zgaszeniu silnika plyn poziom plynu zaczyna sie podnosic az do calkowitego wypelnienia zbirniczka jednoczesnie gorny waz od chlodnicy robi sie bardzo goracy i czuc w nim bulgotanie,temp na wskazniku troche powyzej polowy. Termostat otwiera sie, wskaznik tez plynnie podnosi sie do gory.
Uszczelka pod głowicą.
