SWAP 700 <=> 1.2 - Co podlega wymianie ?
> Witam
> Powiedzcie mi co dokłądnie podlega wymianie w takim przypadku ?
wszystko
> wszystko
> też tak myślę chyba swapa nie będzie
ja czekam az ktos da przepis na gaznikowe 1,2 73 z 700/900 zlosnik.gif
no to by było dobre swapy były by tańsze
Nie no powiedzcie bo nie wiem o jakie części poprosić w liście do Mikołaja na pryzszłą gwiazdkę zlosnik.gif
cos tu sie dowiadywalem kiedys i da rade odpalic dol 1,2 z gora 1,1 na gazniku zlosnik.gif a przy odrobinie szczescia cale 1,2 na osprzecie z 1,0/1,1 gaznik
kupujesz goły słupek 1.2 8V mpi strugasz kolektor ssący pod gaźnik z tipo, tempry 1.4 1.6 dokładnie to weber 32-34 tlde strojenie dyszami i latasz ja się do tego przymierzam we wrześniu, pompa paliwa eletryczna zewnetrzna pod gaznik lub wywiercenie otworu i wbicie tulejki pod popychacz do pompki mechanicznej z uno 1.0/1.1 a aparat zapłonowy podchodzi bez problemu tak samo z uno 1.0/1.1
> Witam
musisz miec to co w standardowym swapie plus wiazka silnika 16v (najmniej roboty w tedy)
> Hmm a w przypadku silnika 1.1 od sportinga jak wygląda ?
czy tak czy tak wszystko więc jak swapujesz to już lepiej porządnie na 1.2
No ok a powiedzcie mi jeszcze jakie są mniewiecej ceny takiej zabawy z silnikiem 1.2 ? smile.gif
