czujnik temperatury
wiam wszystkich mam zapytanko dotyczace silnika 1.2 16v p1 w seju .... nowa pompa wody wyciagniety termostat i przy podlaczeniu czujnika do wiazki z 900 wraz z zagrzewaniem silnika zaczyna sie zapalac kontrolka przegrzania ocb ? moze to ze sobą nie gra a i zauwazylem ze wentylator mi si nie wlacza ale jak robie mostek na czujniku to chodzi wiecie co to moze byc ? silnik pyka na wiązce z punto 1
> wiązce z punto 1
pewnie masz czujnik od wskaznika podpiety pod kontrolke zlosnik.gif musisz kontrolke podpiac pod czujnik do kontrolki ok.gif
pozdr.
> pewnie masz czujnik od wskaznika podpiety pod kontrolke musisz
> pozdr.
zaraz obok termostatu w tym silniku jest jednopinowy czujnik wkrecany pod ten jestem podpiety to zły ? bo jest jeszcze dwupinowy na kolektorze który jest od przegrzania ?
pozdro i dzieki za odp
edit a moze byc tak ze to nie jest czujnik przegrzania tylko temp silnika ?? bo w sumie to tez by moglo byc ....
na 100% nie jestem pewny wiec niech ktos jeszcze potwierdzi lub zaprzeczy zlosnik.gif
pozdr.
> ten jednopinowy jest pod wskaznik
> w tym w kolektorze ssacym jeden pin jest do ECU a drugi do kontrolki
> zaprzeczy
> pozdr.
hahaha no to jestem zajebisty a balem sie ze silnik przegrzeje ....... wielkie dzieki smile.gif bo myslalem ze cos mam nie tak albo nie umie odpowietrzyc silnika smile.gif
