swiatla cofania
W zime jak sie auto nagrzalo tzn olej w skrzyni to swiatla cofania dzialaly.W tej chwili mimo przejechania nawet 40 km nie dzialaja.Bezpiecznikow nie sprawdzalem,ale przypuszczcam ze to czujnik swiatel cofania,Czy ktos taki przypadek mial? Pozdrawiam.
Dokładnie 6 dni temu wymieniałem ten czujnik. Musisz zdjąć lewe przednie koło i jest tam niewielki dostęp. Odpinasz kabelki, odkręcasz kluczem 19mm stary czujnik - przykręcasz nowy i po kłopocie. Koszt czujnika w intercarsie 27pln, w focie 31pln.
Dzieki za odpowiedz,a masz moze nr.indeks tego czujnika z foty lub intercarsu?
> Indeks Foty to:
> 1.860.073
Dla pewności zapytam czy to jest indeks do stilo 1.9 JTD 115KM bo dzisiaj kupiem w intercarsie i byla lipa.
Tak do stilo jtd 115km - jest on opisany jako włącznik świateł do opla ale u mnie pasował (był dokładnie taki sam jak ten który wykręciłem ze skrzyni biegów) i światła działają - najlepiej wejdź na stronie www.fota.pl w katalog on-line. Tam podajesz markę, model i rodzaj silnika i masz dostępne częsci do danego samochodu.
