filtr oleju mk2
Witam. Zauwazylem kaluze oleju pod swoim autkiem i wyglada na to ze olej wyciekl z okolic filtra oleju, gdzies moze jakas uszczelka czy co, i teraz jest pytanie:
czy do wymiany filtru oleju trzeba odprowadzic caly olej ktory znajduje sie w samochodzie, czy mozna to zrobic tak po prostu. wylanie calego oleju chyba nie bedzie problemem - bo chyba calosc jest juz pod samochodem, ale ... co robic. pozdrawiam
Najlepiej jest wymienic caly olej z filtrem bo robic to na raty jest bez sensu....(stary olej zabrudzi filtr albo nowy filtr sie zasyfi starym olejem...)Obejrzales caly silnik??czy jest to aby na pewno z filtra oleju...obejrzyj dokladnie pod sinikiem czy korek w misce olejowej jest dokrecony itd. jak dokladnie obejrzysz to napisz wszystko co zauwazyles....to postaram sie pomoc bo tak ciezko mijest cos napisac smile.gif pozdro
jutro z tesciowym umowilem sie czolgac pod autko. bedzie troszke niewygodnie, bo troszke nisko jest 270751858-jezyk.gif
juz wiadomo o co chodzi: obudowa filtru oleju (trzymanie filtru oleju) przepuszczalo olej i wszystko wycieklo. powiedzcie mi czy :
wymiana przegubu
naprawa tego motywu z olejem
wymiana oleju i filtru oleju
za 430zl to drogo czy ... normalnie. pozdrawiam
> wymiana przegubu
wymiana przegubu 50-80PLN
-----------"tego ustrojstwa" ~50-100PLN
-----------oleju , filtrow max 40PLN (tyle placi sie w ASO)
wiecej bym nie dal!!!
> wymiana przegubu plus przegub kosztowalo mnie 270zl
