Punto I 1108 SX - 1997 - problem ze światłami
Witajcie!
W aucie siostry przestały działać światła mijania i drogowe - wtyczki są stopione podobnie jak kable tuż obok wtyczek. Działają tylko światła pozycyjne. Gdy chcę załączyć światła mijania włącza się kontrolka świateł drogowych.
Co mogło się zepsuć?
Auto odstawię do mechanika-elektryka jak tylko się do niego dodzwonię i będzie miał wolny termin - chcę jednak wiedzieć na co się przygotować. Może sam naprawię wink.gif
Pozdrawiam,
Tomek
> Witajcie!
> Pozdrawiam,
> Tomek
Bardzo możliwe ze wypalił sie wyłącznik przy kierownicy-lub wtyczki(gniazda)przy żarówkach hmm.gif
Że wtyczki są wypalone/ stopione to widać gołym okiem - pytanie tylko dlaczego tak się stało.
Zarobienie nowych wtyczek to żaden problem - ale robienie tego raz po raz...
jeżeli przełącznik pod kierownicą jest cały to niech Ci zrobi przy lampach przekaźniki, wtedy prąd na żarówki bedzie szedł bezpośrednio z akumulatora i nie bedzie takich cyrków
u mnie działo się tak samo tzn. świeciła się kontrolka od drogowych z tym, że przepalona była tylko jedna wtyczka
> raz...
u mnie problem rozwiązało założenie nowej wtyczki, więc może zamiast wydawać kasę na elektryka to lepiej narazie samemu wymienić wtyczkę.
> raz...
Fiat zlosnik.gif miałem identycznie w Tipo, pomogła wymiana wtyczek wink.gif Zbytnio się nie martw to typowa usterka Fiata z tego co mi wiadomo. Zainwestuj jakieś 5zł w nowe wtyczki i będzie ok.
> A jaka jest moc tych żaróweczek?czy czasami nie mają wiecej niż 55W
Normalne 55W - nie jestem matołkiem który wsadza żarówki 100W i potem marudzi że wtyczki stopione wink.gif
> Fiat miałem identycznie w Tipo, pomogła wymiana wtyczek Zbytnio
Podjadę do ASO - oni często mają takie wtyczki (drobne detale) w dobrej jakości i dobrej cenie - kupię, założę samemu i zobaczymy smile.gif
To byłby pierwszy problem ze światłami od 11 lat - Punto mamy od nowości.
Ja Cię nie obrażam ale skoro autko nie jest Twoje?
Szukam prostej przyczyny w MK2 problem ten nie występuje bo zasilanie poprowadzone jest przez przekazniki.
Sytuacja niestety była odmienna w Mk1 wiec moze warto pokusić sie o modernizację?
> modernizację?
Jutro rano wymienię wtyczki. Jeśli światła nie ożyją to zapewne skończy się na modernizacjach.
Nowy przełącznik świateł to jedyne 700pln przy wartości auta 5kpln screwy.gif
Takie wtyczki kup w zwykłym elektronicznym, w ASO płacisz 3 razy drożej smile.gif
o ile zadziałają to możesz sobie zrobić przekaźniki na światła, u mnie poprawiło to nieco nawet jasność, mniejsze straty napięcia smile.gif No i o wiele mniejszy prąd idzie przez przełącznik zespolony smile.gif
> drożej
Z wtyczkami racja wink.gif z przełącznikiem też wink.gif ale na końcówkach przy samej żarówce prąd będzie taki sam, więc zalecam dokładne dogięcie końcówek żeby luzów nie było bo wtedy się grzeje i topi wtyczki zlosnik.gif
