Dziwne zachowanie silnika w Meganie
Witam.
Mój kuzyn ma ogromny problem niedawno kupił rozbitego Megane Coupe z 199 r. z silnikime 1,6. Po naprawie okazało sie że szaleją w nim obroty silnika - sam sobie dodaje obrotów (do 2 tyś) sam odejmuje nawet do zgaśniecie. Był u różnych magików i najpier poszedł do wymiany krokowy silniczek następnie komputer i nic nie pomogło jak obroty szalały tak szaleją. Co to moze być czy ktoś się spotkał z czyms takim. Pozdrawiam.
> Witam.
a sonda lambda? może wariujr i podaje bledne ifo do kompa?
A podpinali się pod komputer chociaż żeby odczytać błędy czy wymieniali wszystko na "wydaje mi się" ?
Ja bym zaczął od układu zapłonowego (cewki, świece, kable) i lamdby.
Podpięty do kompa był i dziwne że nic nie pokazał.
To zależy do jakiego sprzętu. Jeżeli auto jest po dzwonie i ma zapisane odpalenie poduszki albo napinaczy, to dobrze zdiagnozować można tylko za pomocą starego interfejsu Renault.
No właśnie jest po dosyć solidny dzwonie (ćwiartka tylna po wymianie). Powiem mu i o tym podpięciu.
Witam.
Sonda wymieniona, świece, kable i nadal wariuje - nic nie pomogło. Co można jeszcze zrobić???????????????? oslabiony.gif
> Witam.
masz gaz? czy na benie sie tak zachowuje?
jeszcze jedno zobacz czy nie dostaje gdzieś lewego powietrza ,np:
przy silniku krokowym ,czy na cienkich wężach gumowych,
świece wszystkie w porządku ,nie widać żadnych pęknieć na świecach , może jedna z dwóch cewek jest padnięta?
> Samochód nie jest zagazowany. Pali na wszytskie baniaki. Świece są
> oki.
a spróbuj wypiąc sonde albo jakis inny czujnik np w dolocie powietrza i zobacz jak sie zachowa silnik , powinien wejść w tryb awaryjny i sam sobie ustalić wszystko ,zobacz czy dalej bedzie falował
Odpielismy juz raz sądę i nie było żadnej zmiany. Dla tego zaraz kupilismy drugą bo myśleliśmy że jest padnięta. Podpinamy drugą i też nic jak wahlował tak nadal wahluje
cos musi być z dawka powietrza albo paliwa , powietrze gdzieś lewe , albo pompa za niskie ciśnienie?
naprawde juz niewiem
