Nie działa wentyl na skraplaczu [V-B]
Proszę o pomoc dziś w drodze powrotnej z pracy przestał działać wentyl na skraplaczu od klimy buu.gif Sprężarka sie włącza, dioda w przycisku świeci. Włącza sie wentyl od chłodnicy płynu yikes.gif
Proszę o pomoc co może być powodem i co posprawdzać aby zdiagnozować problem. Sprawa dosyć pilna gdyż za tydzień czeka mnie spora trasa i chciałbym mieć klimę sprawną.
pozdro
Co zdiagnozować to Ci nie powiem ale podobną sytuację miał kolega. Skończyło się na wymianie - o ile dobrze pamiętam silnik mu się zjarał.
Jeszcze jedno napiszę ale nie do końca jestem pewien czy dobrze; podobno jak się odepnie wtyczkę od czujnika tempratury cieczy (tego do kompa i na zegary) przy włączonym silniku to włączają się wszystkie wentylatory (komp głupieje). Ale ja tego nie testowałem poza tym nie wiem jak to wygląda w dieslu.
Też to podejrzewam, wie ktoś jak go posprawdzać, gdzie są piny od zasilania tego wentla. Cos czuje że zderzak trzeba ściągać pad.gif
NA górze chłodnicy jest jakaś złączka płaska 3 pinowa której kable gdzies tam schodzą czy to może od niego ?? Proszę o sugestie
pozdro
> pozdro
Na mnie nie licz - ja się nie znam icon_rolleyes.gif Może w "Sam naprawiam" Etzolda coś byś znalazł - jak chcesz to daj maila zlosnik.gif
Dziś po południu zdejmę zderzak i spróbuję sprawdzić wentla podpinając go do osobnego napięcia hmm.gif
> ja się nie znam
kostka przy wentlu nie łączyła, Ale żeby się tam dostać to musiałem pół przodu rozebrać frown.gif Na jutro zostało poprzykręcać z powrotem nadkola i osłonę paska oraz atrapę. Dziś już sił brak. Koszty 0 zł tylko trochę czasu straciłem.
pozdro
> klima uzdrowiona
waytogo.gif miałeś fart, że to tylko taka drobna awaria
wszystko było by ok gdyby nie to rozbieranie i składanie z powrotem crazy.gif Ale faktycznie zadowolony jestem bo nowy wentyl ok 230 zeta biglaugh.gif
pozdro
więc powracam do tematu gdyż dziś zauważyłem, że znowu wentyl nie działa frown.gif Po włączeniu klimy (na zew 30 C ) nie działa wentyl na skraplaczu a włancza się wentyl chłodnicy. Na kostce z 3 pinami znajdującej sie na górze chłodnicy prąd jest na 2 pinach. Czy tak powinno być. Dodam że zauważyłem że przekaźnik w skrzynce (taki brązowy) jest strasznie gorący. Proszę kolegów którzy maja viki o sprawdzenie jeśli to możliwe czy u nich tak jest. Prosze o pomoc bo sprawa bardzo pilna
pozdro
Wentylatory powinny chodzić oba, natomiast ten przekaźnik postaram się oblukać ale niestety dopiero jutro po południu...
JAk dobrze zrozumiałem Etzolda to ten przekaźnik jest od urządzenia klimatyzacyjnego (czyli pewnie sprężarki) Tylko czemu jest gorący hmm.gif. Choć nic w jego otoczeniu nie jest nadtopione, sprawdź proszę w wolnej chwili ok.gif
pozdro
> tak mi się też wydawało
> gorący . Choć nic w jego otoczeniu nie jest nadtopione, sprawdź
> pozdro
Patrzyłem na ten przekaźnik - u mnie też jest gorący - tzn da się go dotknąć paluchami i oparzenia ci nie grożą ale jest wyraźnie cieplejszy od innych przekaźników obok. Też jest brązowy - więc na pewno mówimy o tym samym i mój jest Boscha.
U mnie objawy takie same przekażnik gorący ale nie parzy. I tez chyba Bosch. Dziś wieczorkiem znowu rozbieram wszystko bo ma przyjść zanajomy elektryk, to będziemy reanimować wentla. Potem pewnie składanie w nocy bo auto na jutro potrzebne frown.gif
zdam relację z prac
pozdro
> zdam relację z prac
> Powodzenia
Więc jestem po i okazało się że skończył swój żywot rezystor na wiatraku klimy frown.gif Wyciąłem go i ominąłem wink.gif Teraz włącza sie od razu ale razem z wiatrakiem chłodnicy. Nie jest to rozwiązanie docelowe bo jak dopadnę dobrą używkę albo ewentualnie nówkę zamiennik (bo sa takie) to jeszcze raz rozbiorę i zrobie jak ma być ok.gif Teraz autko muszę mieć więc musiałem to tak poskładać.
pozdrawiam
